Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po březen 16 2009, 20:47 Předmět: Proutkaření (neplést s proutnictvím :-) )
Víte někdo co je v tom za kulišárnu?Jak to že klacky a dráty a tak,se proutkařům kroutí a ohejbaj v ruce?Dokázal to už někdo vysvětlit? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Bud veris tomu ze sa to toci samo na zaklade najkych sil (ak to niekto objasnil aj mna by to zaujimalo, ale zatial moznost b), alebo veris ze to robi ten co to drzi v ruke.
Zaslal: po březen 16 2009, 21:04 Předmět:
Ne nerobí to ten co to drží v ruce.U mě to totiž funguje taky.Vemu dva dráty a ohnu je do vingle a každej chytnu do jedný ruky koncema od sebe.Když přijdu k prameni tak se dráty zkříží.Pak vemu do ruky třeba ložisko na provázku a u pramene se začne ložisko houpat a když začne dělat pravidelný kruhy tak počítám kolikrát se otočí,tolik metrů je hluboko pramen.Pak se přestane točit a jen se začne houpat.Nechápu to ale funguje to na 100%. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 16 2009, 21:44 Předmět:
funguje to fakt (skoro) každému...vem si dva svářecí dráty d=3-4mm délky cca 1m a ohni pravoúhle do tvaru L v poměru délek cca 300:700mm. kratší úsek uchop do každé ruky jeden, namíř před sebe rovnoběžně a vykroč do terénu...sám uvidíš co se bude dít _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Funguje to i tam kde se používají nemetrické míry (stopy, sáhy, lokty) nebo se to musí nějakým koeficientem přepočítat? nebo stačí použít ložisko v palcových mírách?
Zaslal: po březen 16 2009, 21:51 Předmět:
To nevim jak to je s tim počítánim metrů.Podle toho co si psal si asi myslíš že to je podfuk.Ale fakt neni.Já si to myslel taky.Proto sem se chtěl zeptat jestli někdo ví co je v tom za hák. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po březen 16 2009, 22:10 Předmět:
Nefunguje to náhodou na principu přenášení těžístě toho proutku? Ja bych nejdříve zkusil to ložisko dokonale vyvážit a dát na stojan, aby se zmezilo vluvu třsení ruky atd..
Zaslal: po březen 16 2009, 22:18 Předmět:
Jenže toho provázku se musíš dotýkat rukou aby to fungovalo.Jinak to nefunguje.Vyzkoušejte to někdo a uvidíte že to jde aniž by ste to nějak ovlivnili. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Nemůžeš dát ložisko na stojan, to bys odstranil vliv toho média (proutkaře) a přestalo by to fungovat.
Když u nás byl proutkař hledat vodu, tak se nejdřív nenápadně zeptal, kde mají sousedi studny a jak je mají hluboké a pak našel prameny na jejich spojnicích a zhruba ve stejné hloubce. Nejlepší pramen, v poloviční hloubce než ty ostatní, našel přímo u silnice (tam by dělal studnu jen blbec a tak nikdo nedokáže, že je tam voda ve stejné hloubce jako v jiných částech pozemku). Když přijeli studnaři, zeptali se kde zhruba chceme tu studnu mít a vyvrtali ji na místě, kam se dostali vrtnou soupravou. A voda tam byla.
Ten proutkař ještě, asi aby dokázal svoji sensitivitu, našel mamce proutkem revma v levém koleni, když se jí na to předtím nenápadně zeptal. Pak řekl mamce, že díky tomu revma je také částečně senzitivní a určitě tu vodu najde taky, když jí pomůže. Takže mamka držela jeden konec proutku a on druhý. A proutek se samozřejmě točil tam kde "byla voda". Mamka z toho byla paf, jak se ten proutek sám od sebe točil. Když proutkař, po shrábnutí bakšiše, odjel, ukázala jsem mamce jak se ten proutek "sám od sebe" točí. Stačí totiž ty packy proutku vyhnout od sebe o dostatečně velký úhel a proutek se začne nekontrolovaně protáčet v rukou a nedá se udržet ani silou.
Toť mé zkušenosti s proutkařem.
Zaslal: po březen 16 2009, 22:38 Předmět:
Asi jo já držim provázek jen mezi ukazovákem a palcem.Třeba na meho tátu tohle vůbec nebere.Ale byl u nás jeden proutkař když hledal pramen tak se ho táta chyt za ruku a dal mu do druhý ruky jeden konec klacku tak to fungovalo.Táta držel ten kus klacku tak pevně až se z toho oloupala kůra. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po březen 16 2009, 22:41 Předmět:
Tak si mě předběhla.Velmi podobná situace.
Jinak to fnguje třeba i s vidličkou položenou na ukazováku.Položíš ji kolmo na prst a vyvážíš si ji aby nespadla.Pak jdeš a nad pramenem se odvalí směrem dopředu a spadne na zem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
