Zaslal: út březen 08 2005, 12:35 Předmět: NC CNC řídící systémy
Omlouvám se za OT a prosím o pomoc. Hledám jakekoliv od základních.... informace o obráběcích stojích NC,CNC a řídících systémech SIEMENS a HEIDENHAIN. V klasických vyhledávačích nemohu nic najít. Jen třeba školní osnovy.... Já hledám konkrétní info, co se seřízení a oprav/údržby těchto strojů a jejich částí a řídících systémů týče.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19555 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 08 2005, 19:34 Předmět: informace?
Tak to nebude tak snadné. Pokud umíš německy, je demo školení zdarma (jedna lekce) na www.siemens.de/sitrain, tuším, že je dostupné ve více jazycích, ale češtinu jsem tam ještě neobjevil. Za registraci nic nedáš, ale důležitější informace ti budou zpřístupněné až po zaplacení až ročního školení. Dnes je to už téma na samostatný školní obor. A ke školení samotných aplikací se přistupuje až nakonec, zkraje jsou to jednotlivě pohony, spínání, měniče, datové sběrnice a převodníky, čidla a akční členy, kontroléry, SPS a teprve pak se z nich dá něco sestavit.
Nejlíp by bylo obrátit se přímo na některý servis Siemens (třeba E&A Mladá Boleslav, Sipor Praha, dobrý servis je i v Brně, jen si nepamatuju jméno, v Mohelnici v bývalém MEZu...) je jich po Spojených Státech Čech a Moravy víc. Tam se nejspíš dovíš, jak k potřebným informacím přijít, nečekej ale, že budou zdarma. Ty firmy si chrání svoje know-how. Když to na potkání vykecají, budou z toho mít how-now.
I když s těmito zařízeními občas pracuji, obvykle do příště zase všechno zapomenu a musím listovat v tlustých knihách, přesto ještě někdy to zůstane na firemním servisu, abych nakonec viděl, že jsem vůl a ještě slepý, protože jsem něco přehlédl.
No, hodně štěstí
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: st březen 09 2005, 9:11 Předmět:
Zdravím,obráběcí stroje se systémy Heidenhain,Siemens.Školení se provádí u Heidenhainu v Praze,na Siemens jsme byli na školení u firmy AaE Mladá Boleslav.Pokud se týče údržby je těch závad poměrně málo.Na vlastním systému se toho moc udržovat nedá.Co Vás konkrétně zajímá?Na stránkách Heidenhain jsou informace o jednotlivých typech systémů.Na školení dostanete manuál v češtině.Pokud pracujete přímo na údržbě tak je důležité vědět jak si zobrazit vstupy,výstupy,osciloskop,merker,word a pod.Kontrola vlečné chyby a podobné věci.Pokud se zabýváte programování PLC tak Vás bude zajímat jiná oblast.Je to široká oblast.Spadají do toho pohony,komunikace atd,atd,atd.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st březen 09 2005, 10:50 Předmět:
Manuál od siemensov v češtine /alebo inom prívetivom jazyku /tažko, iba zo školenia /cena cca 11000 SK/
napr.NES Dubnica.
Možnosť naučiť sa niačo sám dosť obmedzená.
Inak otázky na simatic napr tu http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=54620 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st březen 09 2005, 10:54 Předmět:
Od meničov SIEMENS sa manualy dajú zohnať aj v češtine.
Inak v BEN bola akasi kniha o PLC _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Přesně to je ono kdo však bude ochoten tuto problematiku nastínit?
můj icg 345639969 , email a.m@mybox.cz
Zaslal: po březen 14 2005, 9:33 Předmět:
Což o to,problematiku můžu nastínit. Ale je to dosti složité téma,takže pro začátek pouze ve stručnosti.
SIEMENSy mají diagnostiku volně přístupnou,není zapotřebí žádné heslo.To znamená,že si zobrazíte vstupy,výstupy.Pokud se budete chtít dostat do nějakých důležitých souborů,tak musíte znát heslo.Heslo si každý výrobce stroje udává sám.Je to celkem i logické.Pokud se jedná o údržbu,tak vcelku není zapotřebí je znát.(těch hesel může být i několik,podle toho v čem se budete chtít šťourat).
HEIDENHAIN-má jednotlivá hesla téměř pro všechny systémy shodná.Jiná přístupová hesla jsou pro TNC 155,jiná pro TNC 360 a vyšší.Ty hesla jsou veřejně známá a jsou v každém manuálu ,ať od stroje nebo od systému.
Jen si musíte uvědomit,že pokud přepíšete v souborech hodnotu,nebo neopatrností se dostanete někam,kde provedete změnu,můžete si přivodit dosti velké problémy.Takže s nějakým laborováním velice opatrně.
Založen: Jan 14, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: po leden 15 2007, 9:47 Předmět: siemens-heidenhein
Je to dosť o tom čo bolo povedané, ale sú aj prog na pripojenie sa s nc v stroji, a tam sa dá uživatelsky konfortnejšie pozerať, signály ,súvislosti ....to aspoň na siem. - hed.. používame mess- meracie systémi.. pre siem .. je to STEP 5 alebo 7 , a to podľa použitého systému / sinumerik .../ veľmidlhá debata , a som v tom zajac , takže nebudem robiť ramená . ak je téma aktuálna daj na môj mail kontakt na icq alebo skype , Ahoj Alexandr
Zaslal: po prosinec 03 2007, 8:31 Předmět: ŘS VICKERS made in USA
Scháním alespoň chybové systémové hlášení na řs Vickers pc-2100 rv1996
, hlásíto chyby serva, je to vyhoněný centrum a pravděpodobně při rychloposuvu vzniká větší polohová odchylka neř je stanovená asi 7mm tak mi nezbývá než tuto hodnotu změnit a proto potřebuji ještě přístupové heslo.
