Nabíječka
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Když dám dohromady motor z lokomotivy a k tomu 100 koleček od kočárku, myslíš, že z toho bude kamión?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 16:47    Předmět: Citovat
750 Ah kapacita, to znamená 75A standardní nabíjecí proud. Trafo 24V/1000 VA bude slabé, leda, že by tam byl nějaký DC-DC měnič na 12V. Buď s tyristory a s velkou tlumivkou nebo nějaký středo-vysokofrekvenční FETem.
Pokud to má ovšem být jednoduché, robustní a trotlfest, asi bych nejdříve odzkoušel nějaké solidní svařovací trafo + přidat usměrnění. Má to regulaci proudu a měkkou charakteristiku proudového zdroje. Třeba takové JS90, to by mělo 75A vydržet s větrákem trvale. A regulaci má ve stupních 55-70-80 ... A. V poslední době je na JS90, popřípadě RTB3 docela slušné množství inzerátů - viz například www.svarbazar.cz .
Nakonec - nabíjet by se to dalo asi i invertorem. Ty mívají regulaci už od 5-10A a zatěžovatel 100%/75A má každý slušnější.
999
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:09    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Tato baterie se ve firmě nabíjí nabíječkou 29 A takže si myslím že 40 A bude stačit.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 23:40    Předmět: Citovat
40A ss z toho dostanete, ale ne s jednoduchou regulací přes tyristory bez tlumivky. Respektive záleží na napětí baterií. Pokud to budou 12V, tak ne. Úhel otevření tyristorů pro 12V se bude pohybovat okolo arcsin(12/(sqrt(2)*24) pro odporovou zátěž, pro akumulátor ještě méně - akumulátor se nabíjí jen takovými proudovými špicemi. Efektivní proud vinutím je pak podstatně větší než ss složka proudu na výstupu.
