Zaslal: ne březen 15 2009, 11:58 Předmět: TDA 1514A s nesymetr.napajanim
Ahoj.Pozeral som nejaké zapojenia tohto IO a všade bolo písané ze to funguje aj s nesymetrickým napájaním.Nemá náhodou niekto nejakú schému?Všade uvadzajú iba symetrické zapojenie.Alebo je to to isté?(len ma nekameňujte,som začiatočník)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne březen 15 2009, 22:00 Předmět:
foker napsal(a):
Bez umelého stredu to nejde?Čo sa stane keď to len natvrdo pripojím na +12V?
Pokud máš "tvrdý zdroj 12V" , tak použij např. TDA 1560Q (1X 40W), TDA 8560Q (2X 40W). Proč si to komplikuješ ? Možností je více než dost, TDA 1562 a.t.d.
Neviem kam to pripojím,asi na piny 4 a 6.Podľa obr. by to tak mohlo byť.Nekomplikujem to,toto som našiel doma a napadlo ma že to využijem.Nové niečo sa mi kupovať nechce
