Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 15 2009, 20:35 Předmět:
stepa napsal(a):
OT:
gepard napsal(a):
Stabilizátor potřebuje pro správnou činnost min. o 2V více na vstupu než na jaké stabilizuje.
A co na to pan low-drop stabilizator?
... tak určitě by to šlo, jen asi nepůjde o patnáctikorunovou záležitost, nevím, nekoukal jsem na to. Jde o co nejmenší úpravy týhle .íčovinky, _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 15 2009, 21:15 Předmět:
Takova technicka...proc stabilizujete silovou cast? Dyt to je uplne zbytecny!...napocitejte odpory pro LED napajenou 12V a pro proud 15mA...rozdil svitivosti 15 a 20mA neni nijak hrozivy. Bude rezerva pro vyssi napeti na AKU. Stablik pro logiku staci light verze 100mA.
Trochu nad tim jeste zapremyslejte _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne březen 15 2009, 21:21 Předmět:
No a to co jsem původně měl v merku, tedy to sérioparalelní zapojení, máš níže i s vypočtenýma odporama. Je tedy počítáno se stabilizátorem 9V (namísto původního 5V). Odběr by měl být celkem 0,65A (cca). Takže stačí stablík 1A s chladičem.
"EDIT" odběr cca 0,33A! Nikoliv 0,65A, protože bude vždy svítit polovina LEDek. Omlouvám se
Zaslal: ne březen 15 2009, 21:27 Předmět:
stepa napsal(a):
Jo, to mě trklo hned, jak jsem to původní zapojení uviděl, že by šlo LEDky natáhnout přímo na nestabil. napětí, ale to napětí na bat. 11V-15V, ... záleží na tom, zda-li to nebude mít až takový vliv na svítivost a nebude-li to vadit DragoNcZ-ovi. _________________ -- Gepard --
Vy ste blazni hej nerikej pls dragonczovi jen dragonovi jinak ten nick tu nesel ... Hele no diky moc snad to nebouchne
Takze to schema necham jak je na te strance akorat tam hodim stabilizator 9V 1A a z toho tranzistoru pouziju to co si mi nakreslis ty ze ? a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek
Zaslal: ne březen 15 2009, 21:51 Předmět:
stepa napsal(a):
Kdyz te to napadlo, tak si to mel napsat a nerozvijet tady teorie s 2A stablikem
A jak uz z tebe lezou zlepsujici upravy...tak jeste premyslej.
Tak ještě další věc, ty proudy, co jsem uvedl jako celkový (proud stabilizátorem), jsou poloviční, (beru na vědomí, že řídící obvod odebírá minimum - pár mA) že, protože vždy svítí jen polovina (blikač, že). Mě jebne. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne březen 15 2009, 22:18 Předmět:
DragoNcZ napsal(a):
... a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek
... dobrá, při tom proudu 0,33A a použitém stablíku 9V a napětí bat. cca max. 15V - bude max. ztráta na stabilizátoru (15-9)*0,33= 2W. Takže opravdu bude potřeba rozumný chladič, ne to křidýlko, co je v původní konstrukci.
Chladič např. :
Chladič např. :
Strana 2 z 4
