Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne březen 15 2009, 16:25 Předmět:
Rozhodně to zkus, protože je možné, že v trafu vznikne tak velké sycení, že vyrobíš neco supravodivého, možná nějaký tokamak. Ale bohužel to takto nefunguje.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 15 2009, 16:52 Předmět:
pokud je trafopájka měnič reciproký tak přiměřeným zahřátím smyčky (hrotu) sekundáru (v plameni plynového sporáku například) obdržíš na opačné straně trafa levných cca 230 V / 90VA energie... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 15 2009, 18:13 Předmět:
No když ho chce obracet v pájce, bude na to potřebovat dost velký tyglík, aby se mu tam vešlo - a tu pájku bude muset dost ohřívat, aby se mu v ní podařilo to trafo obracet (asi aby se dobře procínovalo, jiný účel si nedokážu představit). Ohřev minimálně autogenem, ohřívat to elektrikou bude chtít několik kW topení... Doporučuju nejdřív dobře vysušit, jinak to dost prská - azbestové chňapky jsou samozřejmou podmínkou i tak... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 15 2009, 21:47 Předmět:
Ale pánové, možná by to dobře fungovalo jako měřící trafo pro protékající proud!! což Máslom asi na mysli nemá že? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
