Zaslal: pá březen 13 2009, 11:14 Předmět: Anoda GU50 mierne zhavi je to problem?
Ahojte. Mam poskladany zosilnovac podla schemy: Vsetko krasne funguje len si niesom isty ci je spravne aby anoda GU50 jemne zhavila. Tento efekt je pozorovatelny iba cez bocny otvor GU50 Vonkajsi obal nezhavi a nieje vidiet ho zhavit ani v tme. Vdaka za rady.
Nieco ako toto: http://sk.fotoalbum.eu/images1/200903/86879/239423/00000001.jpg
podstatne menej ako je to uvedene na fotografii prispevku od gu-50 Podla vsetkeho vo vnutri kovoveho obalu je nan pripojeny dalsi plieskok, V podstate sa moze posudzovat celok ako anoda, v tom pripade sa zhavi len tato cast anody.
Pokud je to v klidu bez modulace, tak to dobré asi není.
Měl jsem NF konec 4xEL34 a těm blikaly anody v rytmu modulace, tak jsme na ně pustili větrák. Příště jsme jednu reprobednu nezapojili a bylo po blikání. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 13 2009, 15:54 Předmět:
Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada
jestli oni tam při výrobě místo getru neprskli trošku hélia nebo neonu...
Zaslal: pá březen 13 2009, 18:35 Předmět:
Někdy se stává,že žhaví G2,alůe to jen v případě blbého zapojení nebo odpojené anody.Je pravda,že z fotek není zcela jasné,co že to žhaví,ale anoda to asi nebude. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá březen 13 2009, 21:57 Předmět:
Copak by nějaký hifista používal elky od Marshallu ? No ledaže by si chtěl poslechnout AC blesk DC, tak by si je mohl pořídit, ale pinkflojdi by určitě neměli ten basový fundament
Od té doby, co jsem slyšel variaci na Mozarta komponovanou pro 18jehličkovou tiskárnu, věřím že se dá cokoliv použít k čemukoliv, stačí zvolit správný přístup.
Zaslal: pá březen 13 2009, 22:08 Předmět:
Ortodoxní hifista by tě hnal, musela by být nejméně 24 jehličková, tisknout na ruční papír a jehličky z platiny Já kdysi slyšel kousek Malé noční hudby na řetězové tiskárně... nedovedu si představit, jak pánové na výpočetce ten tisk ladili, to museli bolševikovi řádně pustit žilou v traktorovém papíru
Spomína sa tu Marshall, tak mi to nedá...tento prospekt:http://www.marshallamps.com/downloads/files/jvm24leaflet.pdf v papierovej podobe som si vzal z jedného obchodu s hudobninami tu v UK, prial by som všetkým "hudobníkom" vidieť, čo sa dá kúpiť v týchto obchodoch...napr.140 druhov gitár od Dean Guitars fyzicky na predajni, komplet produkcia Marshall, Korg, Yamaha-klávesy...knihy s notami a textami skladieb od Beatles, Pink Floyd a veľa daľších... no a samostané miestnosti, kde si môžte svoj talent a kvalitu výrobkov ošahať "live"...a to je určite len taká malá predajňa....
