OVP CTV2843S, problém s ovládáním
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 16:10    Předmět: OVP CTV2843S, problém s ovládáním Citovat
Ahojte.
Mám tu tohle stvoření, obraz perfektní. Jen ovládání po lokále blbne, DO nejde vůbec. Ještě jsem neměl čas zkoumat DO, možná je to v něm. Každopádně ale lokál dělá blbosti, např. tlačítko P+ jednou přepíná nahoru, podruhé dolů, VOL- třeba zas někdy místo hlasitosti najednou začne ubírat jasu, pak zas přidávat třeba kontrastu...
Je to nějaká typická závada? Tlačítka vypadají málo používané, takže "vymačkané" asi nebudou. Nebo je to procákem? TDA9364 jsem nikde neviděl prodávat.
Schéma kdyžtak mám a mohl bych poslat.
Dík
Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Možná to má svody na DPS, umyl bych to. Pokud to nepomůže, odpoj to zcela na pinu LK, zprovozni tu dálku a zkus to s ní. Tím se zúží příčina problému. Taky koukni skopem napájení toho TDA9364 a krystal.
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Jak radí Killroy - odpojit LK, zprovoznit VDO! Když to bude s VDO fungovat bezproblémově, opravit LK.
Schéma máš, tak můžeš vidět, že ta tlačítka jsou "pověšena" na přesných rezistorech (odporováho děliče - napájeného ze zdroje +3V3). Napětí na jednotlivých tlačítkách postupně klesá - čím jsou blíže ke GND.
Honza - kokúň
__________________________
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 17:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Za 9364 sa dava 9366+uprava.
jef111
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Pánové moc dík za odpovědi.
Dnes jsem rozjel dálkové, byly jen zaoxidované kontakty baterek a taky jsem jej rovnou vyčistil. Dálka jde normálně, takže bude asi problém jenom v těch tlačítkách na lokále.
Pak se mi ještě zdá že má telka poněkud menší citlivost, zatím jsem jen ladil z antény. Jak dokončím nějaké rozdělané věci tak ji hodím na generátor a uvidím. Dá se to nějak nastavit? Asi v SM pokud se nemýlím...
www.sigmaphon.cz
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 8:59    Předmět: Citovat
RIesim nieco podobne v OVP CTV25MM40. TV niekedy prestane reagovat na dialkove ovladanie. Ked reaguje, niekedy tak, ze VOL- aj VOL+ hlasitost len pridava, neda sa ubrat. Lokalnu klavesnicu som odpojil. Napajanie by malo byt podla merania OK, krystal tiez, pamat som vybral.
Mate skusenosti, ze by zavadu mohol sposobovat samotny procesor?
Dakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud používáš orig. DO RC5840, musí v něm být rezonátor 427kHz.
Pokud je v něm ale 429 (příp. 432)kHz, tak to dělá právě tyto "blbosti".
Rozdělání DO budeš mít trochu ztížené, je slepené Rolling Eyes
A nehledáš: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3028&highlight=429khz Evil or Very Mad
Honza - kokúň
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Skusal som aj ine ovladace. Zavada je proste v televizore. Preto som sa pytal na ten procesor. Vdaka.
cabernet
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Nasiel som toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40632&print=topic&start=0a59c23dde0afd04819b8411434f447ad
Nemate prosim niekto zanacenu tu upravu? Mam TDA9366, skusil by som ho tam osadit.
Vdaka.
