tento problém je známý u žen jako schopnost paralelního zpracování dat (komunikace)
A proč tomu říkáš problém? Já to vnímám jako schopnost. Bez ní bych těžko pekla v troubě kuře, na jedné plotně vařila knedlíky, na druhé polívku, na třetí zelí a na čtvrté dělala jíšku.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 13 2009, 16:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Pak to jídlo podle toho také vypadá.
Někdy to nechtějí ani slepice žrát.
Nic ve zlém"Andreo"
Zaslal: pá březen 13 2009, 16:50 Předmět:
Je to divný,já jsem viděl duhu a bylo to dobře nebo ne?
Myslíte že jsem normální? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 13 2009, 18:54 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Vyjdu dvaja chovanci psychiatrickeho ustavu (napr. tu popularnych Bohunic ) na balkon a pozeraju na duhu.
A jeden hovori: "Aka reklama, hlavne ze na nasu liecbu nemaju peniaze".
Tomu tak neříkám já, jednak v obrázku se to nazývá konflikt hemisfér, jednak slovo problém se používá nejen u spálených brambor a nasranýho manžela, ale i ve smyslu "úkol k řešení", viz např. "problémové souřadnice" v grafických příkazech programovacích jazyků nebo tzv. problémové úlohy, problémově orientovaná data v systémech AI a v rozhodovacích sítích.
http://www.ikaros.cz/node/393
tedy nejen slovo problém ve významu "pakárna"
Zaslal: so březen 14 2009, 8:25 Předmět:
Mám zajímavý poznatek.Pokud si zadělám levé oko,tak mi to jde vpohodě.Asi pouštím signál jen do jedné hemisféry.
Znamená to,že muži stačí jedno oko na to,na co ženy potřebují dvě? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so březen 14 2009, 15:59 Předmět:
Variola napsal(a):
Ne tak docela, každá hemisféra dostává informace z každého oka. A ještě k tomu je to na půl skřížené
To jsem si tajké mysle,ale ten pokus se zavřeným jedním okem mne nějak rozhodil.Fakt mi to jde podstatně líp.Asi jsem magor nějak jinak. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so březen 14 2009, 16:45 Předmět:
Ještě chvíli tato diskuse poběží a pak můžeme udělat to společný setkání ( viz příspěvek " sraz " od jave ) v Bohnicích, Kosmonosích, Beřkovicích, nebo v jiném pěkném blázinci. Organizátorem ale nebude nikdo ze zůčastněných.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po březen 16 2009, 9:28 Předmět:
Myslim, ze na rovnakom principe funguje "masirovanie mozgov" pomocou masmedii, hovoria, ze nieco je biele, aj ked vsetci vidia ze je to cierne. Je jasne, ze treba stale premyslat a preverovat informacie...
