Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 18 2006, 12:45 Předmět: 4hlavý vcr AVEX VM 6671/1 - mechanika a schema
Mam tu avexa a zakaznik velmi chce aby som mu ho dal do kopy.Ma celkom rozhodene tie dva ozubene kola ktore zasuvaju trny s paskou okolo hlavy a neviem ako maju tie ozubene kolecka do seba zapadat.
Nieviete niekto kde by som zohnal nejaky nacrt ako to poskladat?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 19 2006, 9:32 Předmět:
Jestli ti jde jen o ty dvě kola s trny, tak výchozí polohu udělej dorazem, jako by byl zaveden pásek, tzn. až k rotačním hlavám. Hlavní velké plastové kolo do toho zabírá až v určité poloze, měl jsem kdysi podobnou potíž, ale skládalo se to celkem slušně. jen je nutné umýt ze všech převodů bílou vazelínu, která se časem změní v lepidlo a mechanika pak jde ztuha, pokud jde vůbec, a nahradit ji silikonovou vazelínou.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po únor 20 2006, 9:55 Předmět: VM6465
Mám tištěný servis manual k VM6465, pokud by kdokoli chtěl, tak mohu některé části naskenovat a poslat. Jen nevím, jak poslat "obrázky". Jsem nováček tady a rád pomohu, pokud budu moci. Loyza.
