PANASONIC NV-SD427
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 9:20    Předmět: PANASONIC NV-SD427 Citovat
Poradí mi někdo s problémem hlášek F02, F05 a F04. Po vložení kazety se oběví tyto hlášky a pak už kazetu nedostanu ven jinak, než vyjmutím mechaniky a přivedením napětí na motůrek. Tato mechanika v jiném VCR pracuje naprosto dokonale a bez závad. Mimo jiné, vše vadné co bylo, jsem dal nové. Schema bych asi taky uvítal, pokud budete někdo z vás mít. Podezření mám na procesor. Pokud bude mít někdo funkční základní desku, tak bych jí asi koupil. Předem děkuji za odpověď Loyza.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:39    Předmět: Citovat
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cod-pan.htm
Internet - metla lidstva
LOYZA
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:08    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
DÍKY ZA TO INFO! PARÁDA! LOYZA. PS ještě to schéma třeba někdo bude mít nebo dokonce desku a je vyhráno!
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:36    Předmět: PANASONIC NV-SD427 Citovat
Mám jen schéma PANASONIC NV-SD450. Jestli ti pomůže dej vědět,pošlu.
