Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:25 Předmět: Rozdíl CuSO4 a CuSO4 pentahydrát
Zdravim
Vysvětlí někdo amatérovi jakej rozdíl je mezi CuSO4 a CuSO4-pentahydrát?K čemu je obyč síran měďnatý a jeho pentahydrát?Vysvětlete to jako amatérovi,takže ne moc odborně aby to moje hlava vzala.
Díky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pentahydrát znamená , že molekula síranu k sobě váže tzv. krystalickou vodu . Penta - pět , takže pentahydrát znamená , že jedna molekula CuSO4 na sebe váže pět molekul vody .
Ad běžný CuSO4 - běžný je právě pentahydrát ! Pentahydrát síranu měďnatého je lidově znám také pod názvem skalice modrá (používá se při přípravě tvz. jíchy pro ochranu hroznů vinné révy před plísňovými chorobami) . CuSO4 jako bezvodá forma má téměř čistě bílou barvu a používá se jako vysoušecí činidlo , jelikož je hygroskopický - to znamená že do sebe z okolní atmosféry rád natahue vodu .
Bezvodý CuSO4 je možno připravit zahříváním (v rozumné míře) pentahydrátu , krystalická voda se vypaří .
CuSO4 v elektrotechnické praxi by ti mohl být maximálně tak na přípravu práškové mědi , třeba do vodivých laků , a to tak , že do vodného roztoku naházíš pokudmožno nezrezivělé železo . Pro zběhlejší - vzpomeňte si na řadu napětí kovů , galvanický článek a redukčně -oxidační děje .
Toliko z chemického koutku , Kony !
EDIT : Sakra ! zase sem se rozepsal do takový slohovky a zase mě někdo předběhl - a výstižněji , za pomoci WIKIny .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 13 2009, 7:05 Předmět:
Umožní Ti získat 100% etanol-líh . Za bolševika nebyl k sehnání metanol do žhavicích motorků a tak se doma připravoval bezvodý etanol z . Právě pomocí modré skalice . Skalice se dá na pečící plech do trouby a po vysušení-zbělení se nasype do láhve od okurek , zalije , zakvedlá a nechá stát . Pak se jen odvodněný slije a můžeš míchat palivo do motorků .
