Zdravim, prichazim s tradicne hloupym dotazem, ale zajimal by me nazor (mnohem) zkusenejsich: Povedlo se me svou blbosti prepolovat elyt 10mF/50V pri napeti 26V po dobu asi 3-5 sekund. Docela se zahral, ale zda se (podle ohmmetru) ze prezil. Presto se nepatrne navrchu nafoukl (snad zlomek mm, ale je to poznat). Ma smysl ho pouzit, nebo zkusenosti rikaji vyhodit? Jde me o to, ze za a) bych musel do obchodu, a za b) neni nejlevnejsi (80-90kc)
Diky za radu
Edit: Nemam meric C s takovym rozsahem, tzn. kapacitu nezmerim, ale o to asi ted ani nejde...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt březen 12 2009, 16:59 Předmět:
Já bych si ho nechal.Třeba na pokusy,ale dávat ho do nějakého zařízení bych určitě nedělal.Bůh ví jak dlouho by tam vydržel.Aby jsi to zařízení neměl za pár týdnů zpět. A nebo na výstavu aby jsi ho dobře viděl a vždy si řekl.Jak jsem byl hloupý.Už to nikdy neudělám.Dneska se to povedlo kamarádovi ten doslova odprásknul kond 1m 35V a divil se proč.Samozřejmě přepolovaný.Ale nemohl za to.Dělal to nějaký třeťák. ale nezkontroloval si to. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
jj, je to do zarizeni, asi mas pravdu, kamos poradil to stejny. Za to se ted budu proklinat , ten kond je i docela kvalitni (ELNA for audio) Zatim pouziju nouzove nejakou nizsi kapacitu nez to dokoncim, a pak se vypravim pro novej kond. Dneska se me uz nikam nechce
Kapacitu odhadneš vybíjaním do záťaže a porovnaním s druhým, ja by som ho skúsil nechať pripojený na 50V dlhšiu dobu, či to vydrží, pokiaľ áno, tých 26V vydržať musí. Ale čo na to ESR, to veru netuším skús ho použiť, či tam bude nejaký rozdiel oproti dobrému, som zvedavý či sa nejako poškodil alebo nie...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 12 2009, 17:11 Předmět:
Elyty snesou přepólování na zhruba 1% napětí své nominální hodnoty. Pokud trvá delší dobu (řádově hodiny), odejdou taky. Pokud se Ti ho povedlo přepólovat na cca 50% a v řádu sekund, relativně se mu nic nestalo - pokud nevystřelila zátka, bude v pořádku, pokud ho znovu naformuješ. To znamená připojit ve správné polaritě nejdřív k malému napětí a pomalu zvyšovat - je dobré přitom hlídat proud tekoucí kondíkem. Pokud je v řádu uA a při zvyšování napětí se zvýší jen na malou chviličku po zvýšení a pak zase klesne, je to OK a po dosažení nominální hranice nechej kondík na tom napětí několik hodin. Pokud proud bude řádově mA a nebude se chtít zmenšit, máš smůlu a kondík už nevzkřísíš. Po naformování ho můžeš úplně normálně používat - kapacitu porovnej s jiným dobrým stejné hodnoty pomocí AKO s NE555, kam jednou zapojíš zkoušený a podruhé referenční kondík do pozice časovacího kondu. Vyšší kapacita znamená větší (= delší) periodu překlápění.
Samozřejmě - nejbezpečnější bude ho vyhodit, ale pokud ho nutně potřebuješ, dá se takhle "uzdravit" a někdy ještě spoustu let slouží - a někdy odletí hodinu po zapnutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt březen 12 2009, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns: Uz jsem ho trosku zkousel. Zda se ze netopi, ale souhlasim s pripominkou ohledne vydrze...jestli ma za mesic odejit, tak to tam dam radsi novej...
Diky za vycerpavajici odpoved. Rozhodne to zkusim, minimalne usetrim penize kdyz uz ne cas. Zatim jak jsem psal na odzkouseni zapojeni pouziju ty s nizsi kapacitou (680uF/250V od nipponu) a uvidi se po te procedure
spíš bych věřil kvalitnímu kondu krátce poškádlenému než vietnamské s*ačce ve správně polaritě a na polovině jmenovitého napětí.
Zrovna v audio technice snad o život nejde, ledaže bys to používal v racku pro ozvučování při zpěvu ministryně při uvítacím ceremoniálu...
Nejlepší by bylo = připojit ho na dlouhé dráty (na polaritě nezáleží), dráty vrazit do zásuvky (podržet drát přez jistič) a potom se radovat z toho co se stane. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jj, presne, idealne toto provadet na koberci s co mozna nejdelsim vlasem
Bile koberce mivaji k tomuto ucelu nejvhodnejsi charakteristiky, pricemz nejvetsiho uspechu se dosahne demonstraci pred kvalifikovanou porotou napr. v podani vasi pritelkyne, nebo nejlepe manzelky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 13 2009, 18:11 Předmět:
TomasX napsal(a):
Toto nie je dobrá rada - okrem "zvukového" efektu to dokáže narobiť aj bordel, prípadne újmu na zdraví.
V práci nám takto "rachli" v dvoch skriniach /chybne vedené vodiče v drôt.forme/ a neprajem to nikomu, ani zo srandy. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
