Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne únor 19 2006, 19:22 Předmět: autoalarm PIRANHA by Orvel
pěkný den, je to alarm z roku 1994, dostal jsem jej od známého jako nefunkční a je odpojen štípačkama. Má to dva 12-ti pin konektory plus dva malé asi na čidla, druhá krabička se zámkem.
Nemáte někdo ponětí jak se to zapojuje ? Žádná dokumentace mimo záručáku s razítkem Auto Palace.
Našel jsem jeden spálený odpor, hodnota nečitelná.
Rada je asi hoď to do popelnice, ale když mi to nedá..
Zaslal: ne únor 19 2006, 23:35 Předmět:
Zaoberam sa autoalarmami, ale naozaj asi bude lepsie ked to bud skusis cele premerat alebo vyhodit.
Cerveny +, cierny - _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Ak k tomu mas DO tak by som to nevyhadzoval. Spalene odpory byvaju vacsinou nejake ochrany, zalezi kde su zapojene. Zapojenie sa da jednoducho zistit podla pripojenia privodov.
Zaslal: po únor 20 2006, 12:48 Předmět:
DO to má.
Zapojení zjisti dle přívodů - nevím jak.
Jde k tomu 24 drátů odpojených štipačkama cca na 5 cm.
Zůstaly tam konce bužírek, takže barvy jsou známé, to je ale vše.
Na druhé krabičce je 10 drátů stejně odpojených.
Bez návodu k instalaci s tím asi nehnu, a tak starou věc asi už nikdo nemontuje.
google česky taky nic nevyzradil.. V němčině se něco najde, ale tomu nerozumím.
Piranhu jsem taky mel, dostal jsem se k nemu stejne jako ty. Mel i ultrazvukovy cidla (super vec) Zapojeni neni takovej problen vetsina dratu bude od relatek a k motorkum centralu. Kdyz najdes + a - tak uvidis co se kde spina a rozepina. Hlavne musej bejt funkcni dalkace. Nevyhazuj ho , nech si radsi od nekoho poradit , obdobnej alarm stoji okolo 3500kc.
Na těch fotkách jsem si všiml, jsou takové malé desky s SMD součástkama připojené k větším deskám (konkrétně na té první fotce shora v levém horním rohu). Některé z nich budou VF moduly. Fungují jako IO (mají napájení, vstupy z antény a výstupy v log. úrovních). Tyhle hračky dneska stojí přes pětikilo, ale jdou k nim sehnat datasheety na stránkách výrobců. Můžou se ti hodit jako přijímače VF třeba pro modely apod. _________________ Alea iacta est... =)
Založen: Mar 07, 2006 Příspěvky: 9 Bydliště: Teplice,North Bohemia
Zaslal: ne duben 02 2006, 11:43 Předmět: Re: autoalarm PIRANHA by Orvel
marshal napsal(a):
