Inštalatérska zváračka PVC trubiek špatné teplotné čidlo.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 21:11    Předmět: Inštalatérska zváračka PVC trubiek špatné teplotné čidlo. Citovat
Dostal som na opravu inštalatérsku zváračku PVC trubiek v ktorej majster inštalatér utrhol prívodný kábel a po vlastnej oprave už nefungovala, ja som zistil že sa mu pri jeho vlastnej oprave sieťového káblu podarilo odtrhnúť drôt od čidla teploty, mne sa podarilo toto čidlo vytiahnuť je to odpor o hodnote cca 50R len neviem kde niečo také zohnať alebo čím to nahradiť ? Označenie je T600B9706 rozmer; priemer 3mm dĺžka 30mm.
 Soubor:  cidlo.jpg
 Velikost:  16.15 kB
 Staženo:  78 krát
Čo ta nepáli nehas ! Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Takhle podobně vypadalo platinové čidlo Pt100 . Porcelánová tyčka zalitá bílou hmotou. Byla delší a tlustší.
Není tam pod tím červeným obalem ještě schované písmenko P ?
V řadě 600 Ohmů se to asi nevyrábí. Ale zase se prý dělají v 50 Ohmech, což odpovídá tomu tvému.
Proč prostě nepoužiješ co máš, když z toho trčí oba dráty a má to měřitelný odpor?
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1095-Mereni-teploty---kovove-odporove-senzory-teploty.html
tam píšou toto:
"...Standardní hodnota odporu Pt senzoru je 100 Ohm při 0 ° C, kromě této hodnoty se ale vyrábějí též Pt senzory 50, 200, 500, 1000 a 2000 Ohm."
anonim:)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Marcelto, musím komentovať tvoj pravopis, lebo slová sú bezchybné a trocha menej interpunkcie tak nezaváži. Zmeň si ten svoj odkaz, nehodí sa k tebe! Keby bolo takých pisateľov viac! Very Happy
Marcelto
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Skúšal som tú červenú hmotu oškrabať vyzerá to že tam mohlo biť ďalšie písmenko ale aké to neviem, aj som uvažoval to čidlo znovu použiť ale tie vinutia sú tam dve, ja som meral len to jedno lebo mi z toho trčia len tri drôty ten štvrtý je zatrhnutý vo vnútre čidla to znamená ak aj tá druhá cievka mala 50R tak v sérii to čidlo mohlo mať tých 100R, po úprave odporov v samotnej elektronike by možno išlo použit aj tá 50R polovica, len neviem ako by som aj tak vyriešil tú technickú stránku to je že priletovať drôty na to čidlo neprichádza v úvahu lebo je zasunuté priamo v topnom telese a ako ho tam zaistiť aby nevypadlo, nejakým šamotom, vodným sklom alebo pastou na vysoké teploty.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 0:15    Předmět: Citovat
Myslím si, že to je čídlo typu PT 100 pro teploty do 600 stupňů. Jeden takový přístroj jsem už měl v pařátech. Jeho majitel byl ale civilizovanější a když to netopilo, tak to přinesl hned. Čidlo tam ale bylo silnější, asi 5 - 6 mm a nebylo v jímce nijak upevněné. V jímce bylo jenom zasunuté a držely jej na místě jenom dráty. Pokud by se ti povedlo nějak se dostat k tomu 4 konci, tak při troše štěstí by to i šlo napojit. U regulátoru musí být někde ty utržené dráty a napojit je na vývody čidla lisovacími dutinkami, co jsou na licnové vodiče. Vyrábějí se od průřezu někde od 0,75 a možná i slabší. Po navinutí vhodného vývodu každého odporu na oholený konec lanka a opatrně zalisovat a zbylé konce propojit, aby byl odpor cca 100 Ohmů. Trochu jeden spoj odizolovat, přes oba konce přetáhnout až na keramiku "tkanou" punčošku ze skelných vláken (nemusí být ani lakovaná) a natlačit do ní silikonový tmel, aby se ufestily vývody ke keramice a nechat uzrát. Je to sice práce jak s pokakaným dřevíčkem, ale obávám se, že s novým čidlem se nechytáš. Jinak "majstra" připrav preventivně na to, že si bude muset koupit novou svářečku. Na téhle už má jistě poničené nástavce a rozbitou bednu a tak mu bude sloužit na náhradní díly. Na vodě v jednom baráku to musí mít doma. Tyhle krámy se občas na Aukru prodávají v kompletní sadě za 1100,- až 2000.- peněz.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 6:28    Předmět: Citovat
Kdysy jsem to sháněl . A šlo to . Hledej . Napojení těch vývodů je téměř nemožné . Spolehlivě jedině jestli máš možnost bodováním svařit dráty . Mačkaný spoj v mosazné dutince je nesmysl . Když budeš mít jinou hodnotu čidla , musíš pro souhlas se stupnicí teplot na svářečce upravit ZV v řízení . Schema jedné svářečky je na foru .
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 1:06    Předmět: Citovat
Tak sa mi podarilo vytiahnuť aj ten štvrtí drôt hodnota bola tiež 50R a po spojení do série 100R, jak píše BOBOBO tak môžem potvrdiť napojiť tie tenučké drôty je fakt umenie, len to čidlo bolo položené na stole čo som hľadal nejakú najmenšiu dutinku a keď som sa chystal že to pôjdem nalisovať tak som zistil že už mám zasa len tri drôty, ten štvrtý sa mi odlomil ani neviem ako, je pravda že tie drôty sú hrozne tenké a asi aj po úspešnom nalisovaní a nalepení do telesa pri opätovnom skladaní je veľká pravdepodobnosť že by sa to znova odtrhlo.
