Sonda EMF 110 P
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 21:45    Předmět: Sonda EMF 110 P Citovat
Dostal som sondu s označením EMF 110 P. Ak by niekto vedel z ktorého je meracieho prístroja, poprosím o informáciu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Fotka by možná pomohla v pátrání .
gino
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Vyzerá to takto:
 Soubor:  EMF110P.jpg
 Velikost:  166.76 kB
 Staženo:  117 krát
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:21    Předmět: Citovat
to bude neco z vychodu... Very Happy Very Happy
gino
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 1:22    Předmět: Citovat
Huráááá. Asi som niečo našiel:
http://www.elektronika.hu/angol/aprodov/et110/et110v.pdf
Vysokoimpenčná sonda k nejakému Hungary meráku (žeby čítač)???
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 7:21    Předmět: Citovat
Level meter je jakýsi "úrovňometr", pro pásmo 200 až 18,6 (20) MHz. Podle textu to vypadá na nějaký měřák určený k přenosům pomocí nosných kmitočtů - "tónová telefonie"?
gino
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Môže byť. Sonda je z likvidovaných vojenských zásob, takže asi bola používaná spojármi v armáde na meranie niečoho.
kvitko
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Level meter je měřič úrovně signálu v dBm. Typicky třeba HP436A, ke každýmu takovýhlemu měřáku ale potřebujete sondy. Ty jsou různě konstruvané, pracují na různých principech a podle toho měří v určitých rozsazích od -xx dBm do + yy dBm a také v určitém frekvenčním pásmu. Měřiče úrovně signálu se používají k měření od desítek MHz výše. Pokud bys takový potřeboval a měl dostatečný rozpočet, tak dej vědět.
