Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 11 2009, 7:18 Předmět:
Je to cca 5 let nazad . V AR bylo pro začínající . Líbilo se mi . Já to doma řeším výkonovými odpory . 10Ohmů do 150W 4,7 Ohm do 500W a mám již několik let !pokoj . Je to pro ta noční blikátka . Montoval jsem to i tchánovi do světel co používá na stavbách . A ještě maličkost . Halogeny v Lidlu za pár peněz jdou tak 10x zapnout .
Lidlove ani Polske a pod. halogenky nepouzivam. Tie hotove moduly v porovnanim s cenou domacej vyroby su dost drahe - a potrebujem ich 4. Nepotrebujem stmievac, ale len plynuly nabeh. Idea - pouzit zapojenie klasicky triak, diak ale namiesto reg. potenciometra nejaky jednoduchy obvod, ktory spravi nabeh cca. 3 sek. a potom svieti naplno.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 11 2009, 19:04 Předmět:
Nejjednodušší je použít některý z prodávaných stmívačů. Plynulý náběh už mají v "popisu práce" a to stmívání se taky hodí. Používám ho už dlouhou dobu a řekl bych, že se dávno na žárovkách zaplatil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:36 Předmět:
3x40=120W BOBOBO psal, že do 150W halogenu dává odpor 10ohm, tak bych zkusil termistor 10R/5,0A. Cena lidová takže i při neúspěchu to mrzet nebude. Jenom pozor! ten termistor se bude pochopitelně dost hřát, je nutné ho umístit tam kde nemůže způsobit škody!!!
