Dotaz na impedanci repro - věž
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 14:03    Předmět: Citovat
AUX vstup tá věž má...ale jestli to slouží i pro výstup nevím Laughing No nic bastlit určo nebudu, jak píšeš, nejsem zas tak zdatný
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 14:05    Předmět: Citovat
já ten zesík už mám právě doma, takže co s ním, když už ho mám tak to propojím přes něj Rolling Eyes
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 14:16    Předmět: Citovat
renm napsal(a):
Ve Tvém případě to bude AUX - IN, ty potřebuješ AUX - OUT
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to všechno dal dohromady, hraje to krásně, děkuju všem za pomoc Wink Bedny jsou stříklé černým sprejem, a potažené bílou prozvučnou tkaninou, jedna trochu rezonovala, tak jsem to zase rozebral a podlepil těsněním do oken a už je všechno v poho... Jako třešničku na dortu ještě chystám malé červené logo tesla na bílou tkaninu a bude to super doplněk budoucího obýváku Laughing
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 14:56    Předmět: Citovat
přece bych měl ještě jeden dotaz - čím vytlumit prostor u ARO 711? Zatím tam mám vatu, ale když jsem na kousku zkoušel její "požární odolnost" tak mám docela strach mít ji v bedně
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 15:33    Předmět: Citovat
A pozarni odolnost te drevotrisky si resil? Dost casto se pouziva pro vytlumeni vnitrniho prostoru z tech levnejsich materialu treba vatelin.
Vatu pouzivala drive Tesla, stejne jako bublinkovou folii.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 15:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
no, to není z dřevotřísky, je to lepené dřevo...ale to je jedno...vata chytne od nějaké jiskřičky hned, zatímco to dřevo ne Laughing Ok, nechám tam vatu ale vytlumím tím asi celou bednu, teď to mám jen kolem toho spodního
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 15:55    Předmět: Citovat
A kde vezmes v reprobedne jiskry? Tam jde spis o to, ze se to hreje...vykonove odpory na vyhybkach a podobny opicarny...jestli ti to vevnitr jiskri, tak je neco spatne a rozhodne to neprovozuj.
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 16:11    Předmět: Citovat
neříkám že tam něco jiskří, ale člověk nikdy neví, výhýbky nemám, jen kondenzátory, ale v blízkosti jich vatu nemám, no snad to bude v poho Smile
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Zajdi do stavebnin a kup si zbytek balíku minerální izolace zvané ORSIL nebo podobné - prostě skleněná nebo čedičová vata. Pozor - píchá to a zůstává to zapíchnuté do kůže, navíc se to těsně nad kůží ulamuje a pak to vyhnisává ven - ale je to ohnivzdorné a tlumí to jedna báseň.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 19:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Naplnit s tim nejake latkove sacky, aby to nedelalo takovy bordel.
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 10:42    Předmět: Citovat
dal by se k té sestavě napíchnout ještě nějakej sub Question Jenže zas na zesilovači už žádnej jinej výstup nemám
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 10:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
EKKAR napsal(a):
nejlépe tu tlumící vatu nacpat do PE polštáře velikosti zadní stěny boxu a okraje zavařit trafopájkou
Quest
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Tam nemá co, tu vatu zapálit, jenom ji na několika místech třeba sponkovačkou "přišpendli" ke stěně, aby tam nekmitala. A pokud chceš mít jistotu, pak si pořiď toto: Razz
 Soubor:  HP práškový.jpg
 Velikost:  11.35 kB
 Staženo:  54 krát
Strana 4 z 4
