Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 10 2009, 12:56 Předmět:
A zase to nepřežeň - pokud dáš bázové odpory moc velké a jako časovací kapacity použiješ normální elektrolytické kondenzátory, může se Ti stát, že proud tekoucí odporem bude menší, než svodový proud kondíku - a ten se tím pádem nebude nabíjet, takže i když principiálně bude všecko v pořádku, blikač makat nebude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 10 2009, 16:41 Předmět:
Logicky - pokud blikač nebliká, tak nefunguje. Danykovo schéma je AKO se dvěma možnými stavy - jeden nastane díky nesymetrii použitých tranzistorů a díky nabíjení kondů se přenese přes odpovídající tranzistor na druhý - ten sepne a pochod se opakuje. Pokud AKO setrvává v jednom stavu, NEFUNGUJE. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5683 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 10 2009, 18:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Filozofická otázka, jestliže bude AKO s nekonečně dlouhou dobou kyvu, jak poznám jestli funguje nebo ne?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 10 2009, 22:39 Předmět:
jezevec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Filozofická odpověď: to poznáte velmi jednoduše - ovšem až za nekonečně dlouho dobu.
