Sonet Duo - zadřený motorek?
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:04    Předmět: Sonet Duo - zadřený motorek? Citovat
Po pár sekundách normálního chodu se magnetofon zastavil, den předtím v pohodě šel skoro dvě hodiny. Po dalším zapnutí bez pásku se motorek snaží rozběhnout, ale jde to z tuha, hřídelka se těžko otáčí i rukou ve vypnutém stavu. Napadá mě zadřené ložisko uvnitř motorku, ale jak se k němu dostat? Opravoval někdo něco takového?
Díky za každý nápad
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Motorek má dole i nahoře porobronzová ložiska obložená filcem, kam musíš vpravit trochu oleje, stačí olej na šicí stroje. Zespodu má motorek šroubek, který vyndáš a nakapeš 2-3 kapky oleje na ten filc.
Nahoře tuším šroubek na olej nemá, ale tam to jde nakapat podle osičky, hlavně nezamasti části, co přicházejí do kontaktu s gumovým obložením.
Počkej, až olej prosákne do ložisek, nezapínej to, jen motorem občas protoč rukou. Až půjde lehce, spusť ho, případně jednou dvěma kapkami shora i zdola přimázni.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:21    Předmět: Citovat
motorek se dá rozpůlit a rotor vyndat, hliníková čela jsou k sobě stažena svorníky M4. Předtím musíš pouzdro uvolnit z kyvného uložení (2 červíky v bocích). Je možné že po 50 letech už nebude mít čerstvou vazelínu.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 0:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nejdříve zkus promazat olejíčkem, jak píše Hill, ale žádnou vazelínu! Rozebrat to můžeš až v případě, že by bylo zadření takové, že olej nepomůže.
V návodech kdysi u těchto mgf bývalo doporučení na občasné promazání kapkou oleje, i do středovek!
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Mám s těmihle motorky stejnézkušenosti jako Hill , měl by stačit olej a jemně rukou rozhýbat. Stářím se samomaznost ztratí a musí se přimazat
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 15:29    Předmět: Citovat
V Sonetu Duo je mazacích míst jak v šicím stroji a obě ložiska motoru jsou samozřejmě mezi nimi.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Tak čo pomohlo namazanie olejčekom?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Stejným problémem trpěly i vstupní VKV jednotky z NDR. Pro prvotní rozhejbání bylo třeba futro ohřát a pak namazat a protočit.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 15:49    Předmět: Citovat
S tímto jsem se setkal, Dostal jsem Sonet duo, že chtel neco přehrát a že byl prasklej hřemínek a že ho vyměnil a nechce se to roztočit na správné obrátky. Muselo so tomu vždy při startu pomoct rukou. Myslel jsem si asi tak rok že to chce origoš hřemítek, A jednou následoval start v otevřeném stavu a eihle motorek se nechce roztočit. Vzal jsem olej na šicí stroje a kápl jsem ho do červeně označené dírky vedle osičky a vše zas jak nové.
Čili šroubek ze spodu, a nahoře je u osičky motoru červeně označená dírka tak tam.
Nýbrž je tam tech červenejch dírek asi pět, (ty se taky mažou Very Happy )
Do unašečů se to kape, motorek, všechny si nepamatuji jsou červene označené
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Pod těmi mazacími otvory v motorku jsou filcové kroužky, které mají být nasáklé olejem a tím mažou ta ložiska. Pokud se to léta nemazalo, je třeba je pořádně nechat nasáknout olejem, 5 kapek rozhodně nestačí.
