Zaslal: ne březen 08 2009, 14:22 Předmět: Náhrada tranzistoru C3229.
Dobrý den, jedna dobrá duše mě poradila jak na odstranění načervenalého obrazu v televizoru výměnou tranzistorů na hrdle obrazovky. Jsou tam C3229, předpokládám, že datasheet k tomu je KTC3229, nic podobnýho jsem nenašel. Jako náhradu bych asi zkusil BF871, je to na stejném místě u SONY. Datasheet je celkem stejný, pouze nožky mají jiný pořadí, což by nebyl problém. Tak bych rád od znalců věděl, jestli se nemýlím. Díky.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: ne březen 08 2009, 14:36 Předmět:
Mal som podobnú chybu a jedného Hometechu. Naozaj bol vadný tranzistor BF423 na hrdle. Po výmene za KF423 (sa mi zdá, že má tiež inak zapojené nožičky ako BF) bolo všetko ok.
