Snažím se vlastnoručně vymyslet nějaké funkční schéma pro automatickou regulaci větráčku v závislosti na termistoru, který bych měl blízko u chladiče, nebo přímo přilepený k němu, ale příliš jsem zatím neuspěl. Regulaci bych chtěl mít co nejplynulejší od nuly až do maximálních otáček, nebo lehce pod ně.
1.pokus
Toto jakš takš fungovalo. Po nastavení potenciometru 500K na asi 170k a termistoru na hodnotě cca 100K jsem měl po zapnutí na větráčku 2,5V (netočil se). Po zahřátí termistoru se mi tranzistor otevřel a napětí mi vyrostlo na 3,5V a pak dál rostlo se zvyšující se teplotou až na 5V, ale dál ne. Když jsem zkusil nastavit potenciometr tak, aby po zapnutí bylo na větráčku cca 5V, tak po zahřátí termistoru se mi napětí zvyšovalo jen o jeden volt.
2. pokus
Zde jsem zjistil, že se mi napětí na výstupu tranzistoru (E) řídí podle napětí U2. Napětí na větráčku bylo vždy asi o necelý 0,5V nižší než napětí U2. Ze zdroje U2 je odebírán velmi malý proud cca 300μA.
3. pokus
Myšlenka byla taková, že si nastavím R2 tak, že na operačním zesilovači bude zesílení <<1 (napětí U2 bude cca 1V nebo i menší). Po zahřátí termistoru se jeho odpor začne snižovat a zesílení začne růst až na přibližnou hodnotu 1.
Zásadní problém je v tom, že nemam operační zesilovač, který by mi fungoval na nesymetrické napájení. Použít bych mohl i symetrické, ale pro jednoduchost by bylo lepší jen + a zem. Zkoušel jsem MC33201P, ale nefunguje mi. Pokud by jste někdo měl lepší nápad jak provést regulaci větráčku, nebo už měl ověřené schéma, tak jej neodmítnu, ale rád bych to zkusil s tím operačním zesilovačem.
a jiné _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 07 2009, 16:08 Předmět:
Konstrukce , ve které je již zabudován ventilátor , s jeho činností počítá . Takže si uvědom , pokud uděláš regulaci , která Ti na "pár chvil" při zapnutí zařízení pozdrží roztočení ventilátoru , Ti toho moc nepřináší . U složitějších zařízení , kde se regulace použije se musí zajistit , aby toto zařízení bylo ochráněno při poruše pomocných funkcí . Jinak tím , že větrák běží neustále , posouváš pracovní teplotní bod zařízení k nižším teplotám , které jsou pro spolehlivost v 99% případů přínosem .
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 07 2009, 16:43 Předmět:
Toto by sa mi zislo http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak zapojenie ako skokovy regulator. Ale mam termistor 100k, tak ak dobre tomu rozumiem, tak odpor R1 by tiez potom mal byt 100k, a R3 pre nastavenie zopnutia taky 100k (trimer). Mozno akurat by som pouzil nejaky dvojity komparator, kedze to pozadujem 2x.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 07 2009, 16:53 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Nejspíše ano _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
