Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 06 2009, 6:05 Předmět:
Sice ne přímo tento článek, ale bylo to tu.
Na druhou stranu - u nás se o prodej téhož "filtru" už taky pokoušeli, ale nijak se tím neproslavili, takže obchodní úspěch nečekaně mizerný.
Ale o neviditelné ruce trhu tu už byla řeč i na nejvyšších místech: když se to umí šikovně prodat a najdou se zákazníci, kteří jsou ochotní zaplatit, proč jim tu radost neudělat? Jestli nevěří odborníkům, že to nefunguje, pak si nic jiného nezaslouží.
Blbý přitom je, jak v mediální masáži rozeznat, kdo je ten odborník. Třeba ho do televize ani nepustí, protože není tak zajímavý, jako radikální mluvčí občanského sdružení.
No ono celkove vetsinu informaci dodavanych ve forme televize je lepsi vubec neabsorbovat, nebo pripadne rovnou vypustit druhym uchem ven. A to se bohuzel tyka i zpravodajstvi, kde nejde o to informovat masy, ale o to pobavit je a udelat zpravy "napinavy"(a proto u me televizory plni ucel spise dekorativni nez funkcni )
Docela se divim, ze se podobny pripravky jako tenhle NucleoStop a dlouha vlna nebo jak te blbosti nadavali jeste neprobojovali do teleshoppingu.... Uplne uz vidim zariciho horsta v ruce s nejnovejsim modelem NucleoStopu
zajímavý by bylo, kdyby někdo zkusil štěstí s AdvertisingStop, za jak dlouho by ho neviditelná ruka trhu řízená médii profackovala
přitom tam by to na rozdíl od Nucleostop chvilkama i mohlo fungovat.
To by si ozaj mohol kúpiť iba zarytý odporca jadrovej energie a ešte k tomu antitalent na logické myslenie. Chcel by som vidieť ako sa prenáša taký "tachyonový impuls" primárnym a sekundárnym vodným okruhom.(to je okrem iných pí..vín asi tá najzákladnejšia blbosť tejto myšlienky)
Zlatý Aštar Šeran - jeho kecy vyzerajú našťastie neseriózne už na prvý pohľad aj pre úplného laika s pomocnou školou. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 06 2009, 14:12 Předmět:
Každé zboží má svého potenciálního zákazníka a pokud se bude vzdělanost národa ubírat tím směrem jako se ubírá v posledních letech, tak se to jistě bude brzo prodávat i u nás. Je jen třeba dostatečně mediálně masírovat davy hlupců a je to. Bohužel smutná realita a výsledek toho, jak jsme pohodlní si ověřovat to, co nám jiní předkládají jako pravdu. Stačí aby někdo někde vypustil hovadinu a polovina "lidí" za tím jde jako slepé ovce. To platí jak v obchodě, tak i u voleb nebo při sexu..
Po celou dobu životnosti přístroje (nejméně 15 let) garantujeme, že množství jaderného proudu ve vaší domácnosti bude neměřitelné i těmi nejpřesnějšími měřicími technikami!
Navrhuji jednoduchý test funkčnosti tohoto "paskvilu". Konstukréra(prodejce) umístíme na elektrické křeslo a toto připojíme přes uvedené zařízení přímo u Temelína.
Dalších podobné "zařízení" již určitě prodávat nebude.
