STAVBA SUBWOOFERU - prosim o pomoc
JJ-a-r-d-a
Založen: Mar 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:03    Předmět: STAVBA SUBWOOFERU - prosim o pomoc Citovat
hele zdar potřeboval bych poradit se stavbou SUBWOOFERU z repraku TESLA ARO 711 newim jakej ma bejt oběm tý bedny poradte pls.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:48    Předmět: Citovat
JJ-a-r-d-a napsal(a):
Dnes už po druhý krát: http://audioweb.cz/down-programy.htm alebo Gooooooooo o o o ogle
____________________________________________________________12345678910111213 Wink
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:57    Předmět: Citovat
ARO711 je teda netypický repro do subu Rolling Eyes
michalnb
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Divíš sa, priemyslováci dnes urobia sub "aj z pieza", len aby to poriadne je.balo. Iná doba - elektrónkové zosilňovače a ich prednosti v otázkach skreslenia sú dnes pre mládež iba muzeálna záležitosť. Jeden kamarát vozí v 120ke za sedadlami cca 2x70 zo Sonky a 150W sub. 2x100+1x200 zosík mu nádherne pri večernej jazde sťahuje svetlá. Takže svetelné "efekty" grátis. (Tie molitanom tlmené výšky sú mu šuma-fuk...)
...možno z toho chce mať nejaký zberateľský retro-sub... Laughing
PC šťoural
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Doporučuji, zajdi na www.tvm-valmez.cz a klikni na diskuzní fórum.
Kdo jiný, než výrobce by Ti měl dát přesnější radu? 711 sice dělala ještě Tesla, ale mají archívy a inženýři ve vývoji a fandové Ti určitě poradí.
..a co shoří, nezhnije..!
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Raz som opravoval kombo robené s 2 x ARO711 a inak "dudnelo" to celkom slušne na nejakých 10 W. Veľké to bolo jak sviňa, okolo 1 x 0,5 x 0,5 m. Presnejšie by som sa musel spýtať, kamaráti to majú ako odposluch doteraz.
michalnb
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:44    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
Raz som opravoval kombo robené s 2 x ARO711 a inak "dudnelo" to celkom slušne na nejakých 10 W. Veľké to bolo jak sviňa, okolo 1 x 0,5 x 0,5 m. Presnejšie by som sa musel spýtať, kamaráti to majú ako monitor doteraz.
To by mohlo byť približne zhodné s objemom toho "lampáš-rádia" z ktorého to asi pochádza(iba som vystrelil naslepo) Dotrepal mi ho domov na prívesnom vozíku kamarát, že vraj či sa nedá poopravovať...
Ako sub by som radšej volil niečo za cca 400kačeniek od TVMka. 60Hz-6kHz nie je až tak zlé, no časom sa ten reprák do... a bedňa bude na 2 veci.
PC šťoural
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:50    Předmět: Citovat
ARO 711 dej cca do 45 - 50-ti litrové bedny s tlumivkou. Nedávnio jsem je nostalgicky využil v práci.
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6218
