Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 05 2009, 12:44 Předmět:
Chtělo by to napsat na jaké pracuje frekvenci. Ale zvýšení dosahu vysílače moc nedoporučuju, asi bys tím porušil zákon a mohl něco zarušit... Spíš se podívej do příjmače, jestli by z něj nešla vytahnout nějaká anténka, která by pomohla příjmu...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 05 2009, 13:44 Předmět:
Tak jsem kuchnul i prijmac. Ale nevim kam pripojit kousek dratku jak antenu. Mohu zkusit formu pokus omyl ale jsem na to sam. Na jake frekvenci to jede nevim. Ve vysilaci je pouzit M1EA. Kdyz jsem to zkousel tak me chybelo tak 20 v dosahu. Prijmac ma dano svoje umisteni. Nejde priblizit k vysilaci.
Mozna bych zacal tim ze lehce poladit kondik na vysilaci a prijimaci u anten. podle vysilaci anteny je to 433MHz.
Dosah v baraku tak 30m venku tak dvojnasobek. pokud nekdo jiny vysila v okoli na stejne frekvenci (vsechny klicenky, par volu dela i trvaly prenos dat...) tak je dosah 1 az 3m nekdy 0m.
Zvyseni dosahu muzete jenom zlepsenim citlivosti prijimace(nejjednoduseji lepsi antenou) ne zvysenim vykonu vysilace!!!
Zaslal: čt březen 05 2009, 14:12 Předmět:
Je to v objektu, pres patro. Kancelarske prostory. Jen nevim, kam pripojit antenu. Nejak ji na desce nemohu najit.
Zkusil jsem vysilac odstinit, abych ho nejak otupil. Nedari se. Kdyz to mam na jednom stole tak se toblbe dela.
1. Seznam se z pojmem superreakční přijímač a navázání antén k němu.
2. Pokud na superreakční přijímač navážeš anténu, zvýšiš vyzařování rázovaného oscilátoru (což je superreakční přijmač) ven a s tím spojené potíže.
A) U tlačítka - na oscilátor navaž delší anténku (L/4). L=vlnová délka (lambda). Počítej s tím, že se to trochu rozladí
B) použij PMR radiostanici - rychle, jednoduše a bezpečně dosáhneš žádaného cíle.
Zaslal: pá březen 06 2009, 18:02 Předmět:
Tak jsem prdnul na jeden vyvod te civky drat cca 10cm dlouhy. Prijmac jsem nechal v pokoji v prizemi a sel do druheho patra rd. A zvonek spustil. Zitra si overim jestli to bude fungovat v mistech kde to neslo. PMR neni spatny napad. Jde mi ale pouze o jednosmernou "komunikaci" bez hlasu. Pouze nejake upozorneni. A tohle mi moje pozadavky splnuje. Dik za pomoc a dam vedet jestli to k necemu bylo.
Zaslal: út březen 10 2009, 21:51 Předmět:
Tak jsem na zacatku. Antenka se neukazala v dobrem svetle. Stejne misto, baterky jsou nove. Pripojeno na civku. Delka asi 8cm. nekolikrat zmenseno. Bez uspechu.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st březen 11 2009, 13:30 Předmět:
Tak zatím to (ten můj) vysílač vydržel. Pravda, jen jsem párkrát zazvonil, jestli to bude fungovat. Kupodivu se vysílač, zvýšením UB o 6V, nerozladil (resp. nijak moc nerozladil), a to ani vlivem dlouhých napájecích přívodů. (Do soklu pro AAA článek 1,5V se pěkně vejdou alkalické baterie 6V + 12V).
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 11 2009, 17:39 Předmět:
jodaps napsal(a):
Jak tak koukám na obrázek toho zvonku,tak máš stejný jako já "CONSTA NS-2000".Mám na Tebe otázku,ten zvonek Ti funguje bez problémů?Mi totiž sám od sebe spustí,kdy se mu zachce a nemohu přijít na to,jakým způsobem bych tento nežádoucí efekt odstranil.
