Chci se podělit s diagnostikou závady.Jsem v oboru nováček-stále se musím učit.Opravařinou se živím asi jen 30let.Dostal jsem na stůl c445 se závadou-nejde obraz.Vn-ok,žhavení -ok,na katodach-150V.Po přidání g2 obraz bez kontrastu jen kontury ,ani osd není vidět.SCC-učebnicový-přesto vyměněn ic503,301,a vertikál.Hlásím stále stejné.Napětí pro kontrast a jas -ok.Omezovač kontrastu odpojen-stále nic.Pak jsem zjistil,že když uberu na zdroji cca 20v tak obraz naskočí.Seděl jsem na ní 3dni.Už je opraveno,chci vás jen vyzkoušet z nálezařiny.Jak by kdo postupoval.
Není problem napsat -byl to R nebo C 123 ,Ale ta nálezařina-takle hezky jsem si už dlouho nepohrál.Koho to baví stále letovat studenáky a měnit nafouklé kondy.Toto bylo to správné nálezářství.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 04 2009, 17:40 Předmět:
misumi napsal(a):
No jo - ale možná právě proto, to někteří z nás (nechci tvrdit "všichni"), vůbec ještě dělají. (To víš - nevyděláš, ale zato se "nasměješ").
(Tvůj "rébus" jsem zatím neštudoval!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jo někdy to potrápí.TV Daewoo - zvuk šel,obrazovka svítila celá,ale s barevýma flekama - obraz žádný (jako bez ostření).Nakonec to byl výstupní elyt vertikálu,který měl zkrat.
To má logiku obraz byl posunut stejnosm.napětím mimo stínítko.Kdysi dávno muj nejmenovaný kolega pří této závadě vyměnil obrazovku u rubína 714.
Zaslal: st březen 04 2009, 18:20 Předmět:
misumi napsal(a):
zajemce napsal(a):
Pěkná záludnost (už proto, že zkrat nebývá až tak často!), ani se nenaděješ, do minuty se ozve "cinknutí" (takové divné ťuknutí) a už slyšíš jenom "ššššš" - a baňka je "baňkovém nebi"
(Propálená díra pod vychylovačkama) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 05 2009, 0:56 Předmět:
exodus napsal(a):
misumi napsal(a):
C705 ?
Toto som ešte nemal, ale tiež by som išiel najprv po C705ke. Avšak, zaráža ma ,,150V" na katódach? Merané čím? Oscíkom, alebo multíkom? Ak je ten údaj O.K. - tak ,,odporný" prechod na VD402, prípadne stuďák niekde na trase...To napätie 150V je totiž divné...Najprv by som riešil toto. Isto to bude ale nejaká nelogická haluz, mnohí sme sa už s niečim podobným v praxi stretli - všetky súčiastky sú O.K., len zariadenie v celku nefunguje...
Samozřejmě, že bylo vadné VN trafo, které výbojem s ohromným zábleskem zničilo EEPROM s ovládači ke zdroji..... na řešení, vzdálenou diagnostiku a opravu těchto závad se na tomto fóru pohybuje superman - TV opravář, vystupující pod nickem KONDIK....který každého jen uráží, do každého se naváží a sám nic kloudného nikdy neřekne...
Tak jste mi dostali.Byl to C705.Napětí měřeno na katodach moltimetrem,na c705 210v a zvlnění cca3všš.Problem je v tom,že toto napětí je filtrováno ještě c416 a proto se zdálo ok.Opravdu SMEKÁM.
Hm, v poslednom čase klasika, až nato že telky neopravujem 30 rokov, a keď som toho hladal prvýkrát, tak mi to netrvalo 3 dni ale nejakých 15-20 minút (a nemusel som pritom meniť vertikál).
To: Mates13 - ty už drž hubu, už mi lezieš na nervy. To čo tu píšem, je len alen moja vec.
Má odpověď je stejná jako ve vlákně, kde sis začal..namachrovanej supermane...
Pokud jsi měl na C705 210V se střídavinou cca 3V šš , pak bych to pokládal za téměř normální . Buď jsi se sekl v hodnotách , nebo tvůj měřák je hausnumerák .
Ivan
