zapojení XLR konektoru
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:47    Předmět: zapojení XLR konektoru Citovat
Ahoj. Mame ve skole takovy stary kombo a je tam jeste XLR konektor s 6-ti pinama (sesty je obal) potrebuju do toho zapojit mikrofon, ale nevim jak. Zkousel jsem hledat na internetu a nejsem si uplne jistej. Podle toho co jsem ruzne nasel by to melo bejt 1+4-živý kabel a 2-stínění. Jeste jsem se chtel zeptat jestli se ma propojit ten konektor 2 s obalem, ale aby zase nevznikla podzemni smycka. Diky moc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:12    Předmět: Citovat
XLR se 6 piny na starém kombu ???
benik3
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:26    Předmět: Citovat
No ja nevim jestli ma opravdu sest pinu. Jeste jsem to nevidel. Rikali mi to kamosi.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Nemyslíš pětikolík DIN? A 'podzemní smyčka' má snad být zemní smyčka?
benik3
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Nekde se udava 5-ti kolik nekde 6-ti. Podle toho jestli pocitaj za kolik i obal. A ta smycka ma byt zemni Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:23    Předmět: Citovat
vysvětli mi kdo může počítat kolík jako obal?
snad spočítam počet kolíků a je to, těch je pět (u "pětikolíku") nehledě na to jestli tam obal je nebo je nějakým způsobem latentní
to je jako kdybych řekl, že ty máš kolíky dva, protože máš ještě Prdík
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Jo pro dnešní mladou generaci je to čisté muzeum . Jinak odvozeno z kulatého pouzdra a jednotlivé piny rozmístěné po kružnici .............. XLR může mít též 5 pinů .
