Parametry nahradniho schema trafa
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:44    Předmět: Parametry nahradniho schema trafa Citovat
Zdravim, potrebuju ziskat parametry nahradniho schematu trafa, mam ho zmereny nakratko i naprazdno. Bohuzel jsem nasel dva zpusoby a u obou jsou jiny vysledky, proto nevim, kterej postup je spravnej:(
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Ten, který dává lepší výsledky je správný.
boga
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 16:23    Předmět: Citovat
kdyz budu postupovat takhle:
Zo=Uo/Io
cosfi=Po/So
Rfe=Zo*cosfi
Xu=Zo*sinfi
udelam chybu?
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Co se tak kouknout na Googla?
http://funthomas.wz.cz/skola/zse/trafo.pdf
boga
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 10:37    Předmět: Citovat
No ja google pouzivam, mam ho jako domovskou stranku, ale asi s nim neumim:) Dík moc.
