Tlumivka
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 19:10    Předmět: Tlumivka Citovat
Zdarec,
Potřeboval bych poradit jak snížit výkon elektronickýho předřadníku pro zářivku. Ten co jsem sehnal je nějaký noname a byly v něm sežehlý tranzistory a nějaký odpory. To jsem opravil a ted mě zajímá jak mu snížit výkon z 20W na 11W. Napadlo mě, že by stačilo přimotat závity na tlumivku. Ale nevím kolik. Zatím hodlám postupovat takto: Zjistím si odmotáním kolik je tam závitů. 11W je proti 20W asi polovina, to znamená poloviční proud a z toho vyplývá dvojnásobná indukčnost. A ted jak z tý indukčnosti vypočítám počet závitů. Jádro zůstane stejný, vzduchová mezera tam není. Zapojení stejný jako v úsporce. Věděl by někdo jak to dál dopočítat? Protože mám takový tušení, že indukčnost nestoupá lineárně s počtem závitů.
Díky
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Máš správné tušení -indukčnost roste se čtvercem počtu závitů.Tedy dvakrát více závitů -čtyřikrát větší indukčnost.
Karbus
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Díky Smile
Tak to nebude zase tak těžký vypočítat.
Čistě teoreticky bych měl navinout: odmocnina ze 2 * současný počet závitů. Je to tak? Pro dvojnásobnou indukčnost.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Pozor na dvě věci, výkon na trubici se nemění lineárně s impedancí předřadníku, protože výboj v trubici má na napětí nelineární průběh odporu. Druhá zrada je to, že indukčnost tvoří kromě reaktance i rezonanční obvod s kondem mezi konci trubice a když změníš indukčnost, nemusí se tak dobře zapalovat výboj při startu. Budeš muset měnit i ten kond (2-10 nF).
Nejpohodlnější je použít hrniček s mezerou, tu vyplnit polyuretanem (třeba mezikruží z balení CD, bílý kotouček z porézního plastu) a za měření primárního výkonu přitahovat/povolovat. Pak indukčnost změříš a navineš na míru.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nestačilo by znížiť len hodnotu kondu? Tým pádom poklesne prúd trubicou a následne aj príkon.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Na netu jsem našel toto
Haty
http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
Karbus
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 22:57    Předmět: Citovat
To Crifodo:
Perfektní nápad, ale myslím, že stejně jako hrníček poslouží i EE jádro. Navinu to podle toho svýho předpisu a pak to odladím tou mezerou a zakápnu lepidlem. Nemám totiž možnost to změřit, nemám LC metr ani osciloskop.
To Devo 70: S tim kondíkem nevím jak by to šlapalo, ale asi by to šlo. Jenomže mě to stejně nevyhovuje, protože chci ty zářivky pripojit dvě. Ale kdyby to šlo, byla by to paráda, přeci jenom je to bez motání.
To Haty: tohle znám, ale přijde mi to zbytečný to dělat kvůli 22 Watům.
Ještě by mě zajímalo, jestli není možné nějak ty zářivky zapojit(sériově, paralelně) Pak by to mělo jít i bez úprav. Někde jsem četl, že by snad mělo stačit spojit dva a dva vývody na trubici a žhavit jen krajní vlákna, ale co je na tom pravdy, nevím.
