Zaslal: ne březen 01 2009, 19:03 Předmět: TV OVP-CTV29HD13
Dostal som túto TV, pôvodný majiteľ ju chcel už vyhodiť. Niekto to už opravoval a asi to vzdal. Chýba tam VN trafo, koncový tranzistor RR a v jednom mieste je trochu vypálená doska PS. Vyzerá to že tam niekto menil aj pár kondikov vo VN časti. Má to význam ešte opravovať? Mám schému od CTV25HD13, je to to isté, resp. aký je rozdiel medzi týmito dvoma typmi?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 01 2009, 19:26 Předmět:
dolac napsal(a):
CTV29HD13 - Servisný Manuál č. 8.1 (jako Doplnok k SM č.8 - ten CTV25HD13 !!).
Vzhledem k tomu, že v tom tvém je obrazovka 29" (u CTV25..... je 25" !!), tak si ten SM č. 8.1 musíš obstarat. Rozdíly v součástkách ŘKS budou značné
Pokud v něm bude dobrý hlavně F-box (po obrazovce nejdražší ND!), tak se oprava vyplatí - získáš hodnotnou 100 Hz-ovku. A pokud má i PIP, pak teprve. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nechcem Ta sklamat, ale ako poznam realitu tu na Slovensku, tak ten rok 2012 je zboznym prianim EU. Pri sucasnej vladnej garniture vidim tu digitalizaciu tak v roku 2025, pretoze im tento stav maximalne vyhovuje.
Zaslal: po březen 02 2009, 10:28 Předmět:
Do PIPu si může pustit druhej scart. Nebo má tahle bedna jen jeden ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 02 2009, 14:57 Předmět:
Já jsem myslel pro případ, že analog vypnou.
Já mám taky pip (je to dobrý na hlídání/vynechání reklam), ale od té doby, co používám dvd rekordér a reklamy si z filmu předem vystříhám, už ho ani moc nepoužívám.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Telka má dva tunery a dva scart konektory. Ak mi aj poslúži iba do r. 2012, budem max. spokojný. Veď ju mám takmer zadarmo.
Potrebujem objednať servisný manuál, VN trafo a konc. tranzistor. Keďže neviem aký je tam typ VN trafa musím to objednať na 2 krát. Nemá niekto tento manuál? Aké je tam trafo a tranzistor? V CTV25HD13 je použité trafo PET-40-D7B, a tranzistor BU2522AF. Aké sú u CTV29HD13 ?
Hmm dávaš na sa na "velké sústo" pre teba. Si zober že teraz sa snažíš opraviť chyby čo napáchal ten pred tebou, ale PôVODNá CHYBA, tá tam ostáva - tak pozor nato, aby si nebol z toho všetkého zklamaný.
Možno máš pravdu. Som si toho vedomý, avšak ten predomnou babral iba do VN časti, iba tam je vidieť cínovanie a vybral VN trafo a tranzistor. Bolo by možno dobre vedieť, prečo to nedokončil. Dnes mi kolega spomínal, že má ten istý TV a raz mu odišlo VN trafo a súčasne aj modul F-box. Oprava ho stala skoro 4 tis. Je možné že pri poruche VN zdroja môže odijsť aj tento modul? Dá sa vôbec nejako preskúšať, či je funkčný, bez toho aby som dal do poriadku VN časť? Ak by som mal meniť aj tento modul, to sa môžem na to vykašlať.
Zaslal: út březen 03 2009, 19:02 Předmět:
dolac napsal(a):
kondik napsal(a):
Je to málo pravděpodobné, ale není to ani vyloučené. A 100%-ně ho odzkoušíš jen ve druhém-stejném TVP.
(A SZ nečteš?) _________________ Honza - kokúň
Jestli jede přes kabelovku,tak PIP je prozatím "věčný" a na ty reklamy vynikající.Mám také Grundiga CUC5371(dva tunery)dvě náhradní komplet desky,sice CUC5361,kam se nabastlí jen konektory a pár součástek+obrazovku.Doufám,že mě ten televizor přežije.
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: st březen 25 2009, 17:37 Předmět:
zdravim hosi
mam teraz tento tv na stole bol vyhoreny kond 6n8 2kV vo VN casti je uz druhy dalej mam len pasik na vrchu a ked trochu pritocim na tr. jas bolo vidno slabo obraz pricom bol pokryveny- korekcia lm358 jeden tran a zenerky
v podstate mam momentalne uzsi obraz problem s vertikalom ked pustim teletext slabo vidno ze tam nejaky obraz je //trochu pridany VN tradak// ak ho uberem mam len pasik vo vrchnej tretine obrazovky vertikal je uz druhy neviete mi daco poradit dakedy som uz v takom vertikal opravoval vtedy isel ale stale nemam schemu nejaka rada by sa nenasla dik moc za hocijaku radu _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
