Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 02 2009, 9:52 Předmět:
lada10 napsal(a):
Vaseks:
Já neříkám že neexistují velmi krátké vlny! Velmi krátké vlny jsou na všech lepších rádiích ale jejich nejvyšší rozsah je 75 MHz. Podívej se na rádio.
Takže pokud by rádio údajně vysílalo na 98 FM, tak by musely existovat ještě kratší vlny než velmi krátké nemyslíš?
lado10, nejprve se podívej na své vzácné rádio a pak tu piš ty své plky. Už přijímáš na analogické TV v Digi, bez Set top boxu Ono to je také o něčem jiném. Doufám, že z mého předchozího příspěvku pochopíš v čem se mýlíš _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne po březen 02 2009, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
No moc to nechápu ale jestli jsem to pochopil dobře tak musím dokoupit něco jako ten set-top box aby to převedlo ty normy?
Nebo dokoupit nějaký obvod k tomu rádiu jako když rodiče dřív dokupovali k televizi aby uměla přijímat i druhý program?
To hlavní rádio co mám je Tesla Barcarola (má 3 repro a 4 rozsahy)
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 02 2009, 10:00 Předmět:
lada10 napsal(a):
Vaseks:
Clovece ja mam jedno jak rikas radio,ktere by se dalo teda ne dalo ono se oznacuje jako lepsi teda hodne lepsi a to nema ani ty kratke VKV.
Ono konci na KV,tak asi vlastnne nebude az tak moc dobre.
tazatel zjevně provokuje, i kdyby používal rádio s FM1, tak už hodně dlouho na něm nemá co přijímat, dělá si z lidí prču.
Že by přispíval se svými výblitky z Ulanbátáru, o tom pochybuju.
V bývalém FM1 vysílá sem tam nějaký datový trunk a krom toho do 75 MHz OIRT pásmo nebylo, končilo na 73. Ichtyl je vedle.
Zaslal: po březen 02 2009, 10:04 Předmět:
keemo napsal(a):
Hovori sa tomu FM1 a FM2.Prve je 66-74 MHz a druhe je 87,5-108 MHz.Dufam ze teraz to uz dotycny pochopi.Asi ste sli na to moc vedecky:)
No vědecky.... já se mu to snažím od počátku psát polopaticky a nějak to asi nezabírá Kdyby aspoň napsal co má za rádio, bylo by to jednodušší. Tak jestli ještě odepíše, že to nechápe, tak je to beznadějný případ. Skoro jako by se nedávno probudil z dlouhodobého spánku. Jinak nechápu, jak se dneska může po tolika letech fungování FM 2 CCIR někdo na toto ptát. Měl jsem snahu pomoci, ale už nemám sílu.
Asi je to nějaký prudil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 02 2009, 10:07 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jde teda slo prijimat zvukovy doprovod 2 kanalu TV .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 02 2009, 10:09 Předmět:
u nas niekde na jednom konci FM1 este stale chytam zvuk z STV1..A ano existuje aj FM2...uz velmi daaaaaaaaaaaaaaavno....a staru teslu nechaj odpocivat v pokoji,chod na cinsky trh a tam si kupis radio co ma uz len FM 2 a mozes ladit od rana do vecera.alebo ked si majetnejsi tak nejake lepsie radio z normalneho obchodu....boze ,kam sme sa to dostali...
Naposledy upravil keemo dne po březen 02 2009, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
ne srandu si z nikoho nedělám.
Mám Tesla Barcarola.
Ale máš pravdu že sem tam skoro nic nechytil a to sem kvůli tomu kupoval lepší anténu
Už to chápu díky.
Ještě poraď co mám dokoupit, jestli k tomu rádiu nějaký obvod jako do televize tenkrát na příjem 2. programu?
jo to ne od vietnamců... přenosný šmejdy v umělý hmotě.. za to peníze dávat nebudu. To říkají všichni že za chvíli je to rozbitý.
Přece se musí dát něco dokoupit jako ten set-top box k televizi? A když to šlo do TV na 2. program, a funguje ta televize dodneška. Tak to musí jít i do rádia ne?
Zaslal: po březen 02 2009, 10:22 Předmět:
lada10 napsal(a):
Barcarolu peclive uschovej,casem si treba za ni koupis ne jen radio.Dokoupit se neda nic,jen udelat,rika se tomu konvertor a ani to nebude to prave.Je tam maly hacek pasma jak se tu pise FM1 a FM2 nejsou stejne vellka,tudiz se konverzi neda prevest jednoduse cele.Reseni je jak bylo psano koupe neceho jineho,novejsiho,tu Barcarolu by dokazal treba nekdo preladit,tim by vsak ztratila to co jednou bude mit a to je cena originalu..
Zaslal: po březen 02 2009, 10:23 Předmět:
do tej starej tesly nic nedobastlis.nema to zmysel,preladenie je zlozita zalezitost a moze to skonci tak ze ostane nefunkcne.hovorim ti kup si normalne radio v obchode a nevysiluj.
EDIT-maskot ma predbehol...casom bude mat peknu hodnotu...nieco som hladal a malo by to byt elektronkove s gramcom navrchu,neviem ci ich nebolo viac typov ked pise ze to ma 3 repro,ja nasiel iba s jednym...
Strana 2 z 3
