napájení drátků ke konektoru sluchátek Koss plug-in
Dedman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 15:23    Předmět: napájení drátků ke konektoru sluchátek Koss plug-in Citovat
Zdravím. Moc vás prosím o radu. Po čase mi přestali fungovat sluchátka, protože intenzivním užíváním došlo k tomu, že se přerušilo spojení drátků s konektorem. Já se rozhodl, že si drátky opět přepájím, aby vše bylo jak má...jenže nevím kam který drátek mám napjet Sad Potřeboval bych najít nějké schéma nebo něco...
Děkuju moc za radu..Kdyztak muzu poslat foto mailem.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Předpokládám že jsou vodiče izolovány barevným pájitelným lakem. Měl bys tedy mít tři oddělené a pocínované konce. Vezmi tužkový anebo mikrotužkový článek a najdi ty dva vývody které po připojení na póly článku (na polaritě nezáleží) způsobí praskání v obou sluchátkách naráz. Drát který ti nyní zbyl je společný a patří na kostru konektoru (to je ta část která tvoří doraz při zasunutí konektoru). Nyní připoj jeden pól článku na již identifikovanou kostru a druhý na jeden ze "živých" drátů. Ten drát který způsobuje praskání v levém sluchátku patří na čepičku konektoru - levý kanál. No a zbývající je samozřejmě pravý kanál, prostřední vývod - "prstýnek" konektoru.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:50    Předmět: Citovat
No když se to tak vezme tak 4...GND obou sluchátek se spojují až v JACKu (většinou)
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Co tak sa skusit zaregistrovat ,a vyuzivat KOSS dozivotna zaruka.
Ja mam zaregistrovane dvoje sluchatka od KOSSa,ale zatial nemam skusenosti s vyuzitim tejto ponuky. Smile
DKL
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Vidíš, to mi nedošlo že by mohla být obě sluchátka vyvedena zvlášť. Napsal jem to asi až moc polopatisticky a na tuhle možnost jsem úplně zapomněl.
V případě že jsou dráty celkem čtyři tak je třeba nedřív identifikovat vývody jednotlivých sluchátek a potom vyzkoušet polaritu aby se po přiložení napětí z článku membrány obou pohybovaly stejným směrem a poté spojit třeba mínusové vodiče do jednoho. To může být celkem problém - s ohledem na provedení sluchátka nemusí být membrána vůbec viditelná. Potom jedině stanovit polaritu zkusmo při poslechu monofonního signálu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:50    Předmět: Citovat
zvacsa to byva tak ze GND je rovnakej farby-priesvitny lak,lavy je zeleny a pravy cerveny,ale uz som sa stretol aj s tym ze na jednom stupli bol GND biely a na druhom zeleno cerveny...
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Samozrejme treba ten lak na koncoch odstranit, napr. opalit plamenom.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Většinou bývá ten lak pájitelný,takže ho není nutno odstraňovat.
Dedman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Moc dekuju, ale zatim jsem to stejne nevyresil... Kdyz ten konektor zapojim do prehravace a pak zkousim kontakt dratku, je to hluche, at delam co delam..Ani zapraskani, nic. Jinak jsem to zkusil vyfotit aspon mobilem..ale kvalita mizerna. Jinak jsou tam vazne 4 dratky. Dva klasicky a jeden zelenej a druhej cervenej.
Celozivotni zaruku jsem neresil, protoze ty sluchatka stali asi petikilo a tam je nejaky pausalni poplatek pri vyuziti te zaruky nejaky 300, coz si uz radsi koupim novy...jsou to ty Koss The Plug. Ale zase jsem je nehchtel jen tak vyhodit, jsem se chtel pokusit o zachranu Smile
Jsem hledal nejaky schemata nebo neco...a nikde nic.
Moc vam dekuju za pomoc..
Mejte se zatim.
 Soubor:  IMG_0020.JPG
 Velikost:  232.65 kB
 Staženo:  57 krát
DKL
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Na té fotce to není moc vidět, ale ty vodiče jsou pokryty izolací - pájitelným lakem. Takže je nejdřív pocínuj. A opravdu to vypadá že ty dva bezbarvé budou kostra, tedy spojené dohromady.
keemo
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Skor ten lak jemne opalit zapalovacom,nikdy sa mi ho nepodarilo pajkou zlikvidovat...opalit,ocistit,a potom vela kolofonie.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Ja ten lak zvyknem na konci vodičov jemne oškrabkať nožom a na pocínovanie použivam takú kvapalinu (dal mi ju kamoš,neviem ako sa to volá),úžasne potom chytá cín a nemusím nič prehrievať,hlavne sa mi to osvedčilo pri sluchátkových konektoroch,radi sa zvykli prehriať a nataviť.
Bezfarebný vodič je zem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
