Zaslal: po únor 16 2009, 18:08 Předmět: Mitsubishi color TV C21T7E
chtěl jsem se zeptat jestli tuto tv někdo neopravoval,já si sehnal před vyhozením,Když jí zapnu tak jen jakoby cvakne VF trafo a nic.proměřil jsem kondenzátory a pár jsem jich vyměnil za nové,ale závada přetrvává...nevíte co s tím
Našel jsem v tý tv odpor výkonovej,kterej má honotu 4,7ohm a 7W když ho změřím tak má nekonečnej odpor neboli nevede...a je takovej "černější" tak jestli to může mít na to vliv?je v zdrojový části
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 28 2009, 16:28 Předmět:
Takovýto odpor je v každém TVP. Pokud neznáš jeho f-ci, ani v tomto (snad nejjednodušším) obvodu, který v TVP může být, tak se na to rovnou vy*er!
Když neumíš spolehlivě zjistit, či je dobrý, nebo vadný, jak chceš potom najít příčinu "jeho odejití"?
Toto fórum si pleteš s internetovým "Kurzem oprav TVP"
EDIT - opsal jsi ten model TVP správně, poněvadž mi ani Mr. GOOGLE nenašel jediný odkaz.
Jinak té telce "téměř nic nebude" - a škoda jí pro SD, vzhledem k tomu jak je zachovalá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so únor 28 2009, 20:22 Předmět:
Tu mas nieco o spinanych zdrojoch: http://www.danyk.wz.cz/zdroje.html
Ak je na nom napisane 4,7 ohm a ma nekonecny odpor a mas dobry merak tak je preruseny. Musis blizsie lokalizovat a zistit co v tom obvode robil-potom zistis preco odisiel
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 28 2009, 20:32 Předmět:
Milý"bodo82",jak jsem tak pročetl tento příspěvek od shora až dolů,tak jsem také v "koncích",jak Ti nejlíp poradit.
Dokonce i moje manželka(a to si myslím,že je technický antitalent)řekla,že si tu z nás všech děláš pořádnou srandu.Já se k jejímu tvrzení mohu tak akorát přidat.
Jak se ovšem mýlím,tak se drž rad,které Ti dali:"sasaopravar","kokun".
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 01 2009, 1:19 Předmět:
boda82 napsal(a):
Tak to je HALUZ Tú telku daj do ruky niekomu, čo tomu rozumie, na99% to bude prkotina, a Ty zostaň, čo sa týka elektroniky, pri ,,menení žiaroviek"...
zdravím...tak v tý tv je špatnej tranzistor F313PI a ten odpor si vzal sebou..tranzistor se nachází v napájecí části TV..koukal jsem u něj na datasheet a je to obyčejne tranzistor s velkým napětím 450V,Betou 30 a rychlím spínaním...nevěděli bystě někdo o nějakým podobným který by tam fungoval?
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Zaslal: čt říjen 15 2009, 22:36 Předmět:
boda82 napsal(a):
Žes teda od února ale pokročil - tos ještě za tu dobu nenastudoval, co tam vrazit? A co takhle příčina toho odejití (a co třeba ještě ssebou po cestě vzal, ...), to tě nezajímá - nebo čekáš, že když tam vrazíš jiný, že hned hudeš tancovat kolem telky, jak ti krásně jede? _________________ Honza - kokúň
