N 95 po výměne krytu.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:33    Předmět: N 95 po výměne krytu. Citovat
N95 plně funkční. Vyměnil sem kryt + slide (protože byl taky podřený) a po výměně všechno funguje ale nereaguje to na vysunutí klávesnice. žádný spinač sem tam nenašel tak jak to funguje... co sem udělal špatně
díky za rady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:46    Předmět: Citovat
nebude to riesene nejakym magnetickym senzorom??ze by bol v povodnom kryte magnet a-nechcem byt podozrievavy-sa nan zabudlo...
kozoka
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 0:58    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
ano dik.. dal sem tam ten starý slide a jedete takže sem se na to pořadně podíval a fakt.. je tam takový malý kovový prcek Wink
keemo
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 11:32    Předmět: Citovat
ja som si menil kryty na byvalej N73 takze z vlastnych skusenosti viem ze vela dielov bolo treba poprehadzovat zo stareho chassis do noveho...
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Klasický problém neoriginálních dílů.... Wink
