Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: so březen 12 2005, 6:53 Předmět: CTV 29HD12RFS
Zdravim.Dva dni mam tv a pri prvom zapnuti vyda zvuk ako zvuk struny.
Je to velmi neprijemne a detska sa zlaknu.Robi to aj pri zapnuti v standby rezime.Vypada to na zdroj.
Neviem ci to robia aj ostatne CTV.
Poradite?Aby som neplasil servisaka a on povie,ze to robia vsetky.
Asi mam smolu na kupu novych spotr..
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: so březen 12 2005, 14:48 Předmět: Demagnetizace
Pokud je mi známo,tak demagnetizace nefunguje při zapnutí tv ze stand-by modu.Funguje pouze při vypnutí hlacním vypinačem.A ne hned ale až zchládne pozistor.....
Zaslal: so březen 12 2005, 15:00 Předmět: CTV 29HD12RFS
Napriklad rano som skusal zapinat postupne cca 6x zo standby,alebo sietovym a stale ten neprijemny zvuk.Poobede to skusala zena a vraj to neurobilo.Asi tazko sa to samo opravilo,aleb co to mohlo robit?Nema niekdo podobny tv?Mam strach aby som nepotvrdil zarucak a problem sa objavi znovu.Poradte.
Zaslal: so březen 12 2005, 15:49 Předmět: demagnetizace
Já osobně bych to udělal jednoduše.Pokud tu tv máš dva dny doma tak co řešíš?Utíkej do obchodu,kde jsi ji koupil nech si zapnout jinej kus a uvidíš.No a pokud nemáš ještě potvrzený záručák...Ty jsi zákazník. O tom relé slyším teda poprvé.A v kterém typu to používají?Nepamatuješ jsi?Nějak mi to nesedí...
