Mobil- píská při zapnutém osvětlení
Karel6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 18:42    Předmět: Mobil- píská při zapnutém osvětlení Citovat
Koupil jsem si Nokii E61 a mám problém s tím, že vždy když mi svítí podsvícení, tak se z mobilu (někde s elektroniky uvnitř) ozývá pískání na vysoké frekvenci.
Nevíte čím to může být, popřípadě je to na servis?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Určitě je to měnič napětí v telefonu.Buď to dělá měnič přímo na podsvětlení nebo měnič pro provoz displaye.Ten je napájenej střídavim proudem.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Vyměň keramický kondenzátory Smile
Nejspíš píská keramickej kondenzátor někde u měniče pro podsvětlení. Na reklamaci to určitě nebude.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Určitě bych to zkusil reklamovat. Ale někde pžímo v servise Nokia. Oni tma mají větší pochopení než prodejci Wink
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Jeden známý měl naprosto stejný problém, dělal to měnič pro podsvícení. Na reklamaci to ale nebyl dostatečný důvod, ale přímo v servise by to mohli vzít...
