Zaslal: st únor 25 2009, 21:09 Předmět:
Z popisu to zmaknes. Nejaky seriovy odpor k LED, kdyz to bude z 12V napajeni, tak bych dal tak 3-5kOhm, kdovi co tam je za LED. Na druhy strane bude patrne optotranzistor...asi NPN. Jde o to co to je za rele a jakou ma ridici civku, resp. jaky si vezme proud pri sepnuti. Pokud to bude neco malyho, tak by si mohl zapojit jeden fous rele do +12V, druhy fous rele do kolektoru(a zaradit jeste seriovy odpor pro omezeni proudu civkou) a emitor na zem. K rele antiparalelne diodu.
Pokud to bude vetsi rele, tak udelat darlingtona...proste kolektorovym proudem optotranzistoru ridit vykonnejsi tranzistor.
Pokud od te zavory mas datasheet, bylo by to jednodussi.
Jeste je podstatny, kdy to ma spinat...jestli pri zacloneni, nebo odcloneni. Muj popis je, ze po odcloneni sepne . Pro zacloneni by muselo byt zapojeni trochu odlisne. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Taku rychlu odpoved som nečakal -super-mam to nakreslene.Ešte by som poprosil zapojenie pri zacloneni lebo prave tento sposob potrebujem.A ešte k tej optozavore , možem tak zapojit hocijaku?
Zaslal: st únor 25 2009, 23:39 Předmět:
TOMY199 napsal(a):
Mezi +12V a kolektor vrazis nejaky pull-up rezistor, dejme tomu 5k, emitor na zem, do uzlu mezi odporem a kolektorem zapojis bazi PNP tranzistoru, kterym budes spinat civku rele. Emitor na +12V, mezi kolektor a zem zapojis civku rele. Zase antiparalelne diodu. Opet, pokud ti to neutahne, timhle prvnim trandem spinej dalsi s vetsim dovolenym Ic.
TOMY199 napsal(a):
Hocijaku, hocijaku...jestli ma NPN optotrand a LED alespon na 5mA, tak ano.
Jeste z tebe nevypadlo, jaky proud si vezme ta civka rele. Pokud ti nebude stacit proud Ib pro dostatecne otevreni trandu, aby sepla civka, tak si ho dopocitej...tohle je v oblasti nejakych ideovych schemat, bez parametru...skoro zadne jsi totiz nedal
A nejdriv si to zbastli na nepajivym poli, at mas jistotu...snad jsem nic neopomnel. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Parametre som neudal lebo ešte sa len chystam to spravit-nemam sučiastky,potom ked to dam do kopy napišem. PS:dakujem.
