Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 25 2009, 17:22 Předmět:
Projdi si konec tohohle iHifi78_12a.pdf
To není bastl, to se normálně vyrábělo.
Přepočítej si napětí z výkonu, uprav hodnoty děliče, a musí to chodit.
Jen bacha na to, pro rozsvícení to potřebuje určitý minimální výkon.
Ale to už si dopočítáš.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 25 2009, 20:24 Předmět:
half-life2 napsal(a):
Cust ale on chce nieco co netreba napajat ze to len proste pripojis na vystup zesu
máš pravdu...
a je problém napájet to stepovo zapojení (bez OZ) přímo z měřeného signálu? dyť to jede už od 3 V, takže to bezproblémů bude splňovat min. signalizovaný výkon jako u zapojení, které dal jako příklad tazatel...
