Zaslal: pá únor 10 2006, 20:16 Předmět: Problém s tyristorem
Dobrý den
,potřeboval bych poradit s tyristorem Triodový txristor zpětně závěrný s řídící elektrodou P /asi ruské výroby/
popis na tyristoru T10-83 92
1080
Potřeboval bych vědět jeho parametry,a řídící napětí,chtěl bych ho použít na regulaci do AKU nabyječky/30A/
Potřeboval bych schéma nabiječky s tyristorem
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so únor 11 2006, 20:41 Předmět:
Řídící napětí jsou 3 volty.
Schémat nabíječek s tyristorem bylo otištěno plno.
Nemohu ti doporučit ani jedno. Nestav to.
Tyristor už z principu nemůže regulovat proud. U všech těchto nabíječek byl vždy proud omezen nějakými nedefinovatelnými způsoby, jako rozptylovou indukčností síťového trafa a pod. Takové schéma není pro opakovanou stavbu, protože tyto parametry nelze zaručit shodné.
Bohužel jsem byl nucen řadu tyristorových nabíječek opravovat. Většinou to šlo jen tak, že jsem je přestavěl na klasiku.
Zdravim tak me napada. Jake je asi nejlepsi zapojeni nabijecky? ja ted ma s triakem a docela v poho. Bez chadice a jen par nesmyslu kolem _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út únor 14 2006, 20:33 Předmět: 30 A
Nabíječku 24 V, 30 A bych asi zhotovil úpravou některé levné svářečky, co prodává OBI nebo Baumax a pod. Je tam proud regulován rozptylovým trafem. Stačí přidat diody, ampérmetr a pojistky. Pojistky bych na výstup určitě dal, při zkratu by mohlo něco hořet (třeba kabel).
Levněji se trafo na ten proud asi nepořídí a tady je i s regulací proudu.
Svářečka je zdánlivě na mnohem větší proud (120 A), ale jen krátkodobě. Po dobu nabíjení (16 a více hodin) je těch 30 A tak akorát. Možná i tak bude potřeba ventilátor. Tyristor potřeba není.
