Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 19 2009, 17:35 Předmět:
Není vyloučené, že kdysi sloužil k měření převrácené hodnoty, mohlo se mu původně říkat impotenciometr, pak se název a možná i funkce ustálily na dnes používaných, jen už slouží k něčemu jinému.
Podobně, jako se ukázalo pro naprostou většinu případů praktičtější uvádět odpor v ohmech místo vodivosti v siemensech.
Je to jen hypotéza, ale něco takového jsem viděl v letadle: mělo to ručičku a stupnici s nápisy STOUPÁ a KLESÁ... i tam to ale už měřilo něco jiného.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so únor 21 2009, 10:48 Předmět:
Závažná hláška(Krampol má na to pojem Nejlepší hláška všech dob) sa vyskytla pred asi mesiacom, keď si zákazník pýtal 100 ultrafaradový kodenzátor..Pol predajne ľahlo. Pol zostalo ticho s otvorennou hubou.
Ale aj od predavačov niekedy sršia perly, po otázke-máte irf(niečoniečo) sa zákazníkovi položila otázka: Vy asi chcete nejaký FET??!!
Ďalšie perly z praxe:
-Chcem kábel na 230V(aký??)Neviem-vy ste odborník, poraďte..
-Chcem odpor na 9 Voltov
-To BUčko čo ste mi dali do toho televízora znovu buchlo, chcem ho reklamovať..
-Dajte mi odporový drôt na rezačku polystyrénu(koľko ste si spočítal merný odpor?)čo je to merný odpor??
Deje sa to každý deň, človek si zahreší, ale časom sa už len usmeje..Nikdo není dokonalý...Našťastie chodia aj zákazníci oboru znalí, ktorí vedia čo chcú, to je potom masáž nervov...
Presne tak. Kolikrat nektere hlasky stoji za to. Ale zlehcene mysleni laiku ma asi kazdy obor, zejmena teda ty technicke. Kdyby doktori meli svoje forum (mozna maji, nejsem doktor, tak nevim. dikybohu ), tak by jsme se mozna taky divili, co jsou lidi schopni prohlasit
Smutne me vsak pripada a u elektriky zejmena, ze lidi nevedi nebo nechcou vedet, jak muzou zle dopadnout. Kolikrat se divim, ze se nic nestalo _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so únor 21 2009, 18:26 Předmět:
Já jsem zase v elektroobchodě zažil paní, která si stěžovala na to, že jí ten nový koaxiál, který si koupila jako náhradu starého zeleného překousnutého psem, nepasuje do zásuvky na zdi, protože je moc malý (měla zásuvku STA se starými velkými konektory). Prodavač jí nabídl novou zásuvku na STA, několik metrů koaxiálního vodiče a příslušné konektory, načež jí začal vysvětlovat, jak si tu zásuvku vymění a jak si přidělá konektory na vodič. Nedokážu si představit, jak šedesátiletá dáma odněkud z Valašskokloboucka bude doma vyrábět kabely a měnit zásuvky. Nicméně prodavač prodal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 22 2009, 0:52 Předmět:
Smolík - to nevisí jenom u Danyka, viděl jsem to minimálně na 2 dalších webech... Všecky teda více či méně elektronické, ale Danyk není sám... Jiná věc je to, že tam to mohli u toho Danyka obšlehnout taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne únor 22 2009, 9:05 Předmět:
Mě kdysi rozesmálo toto.Už jsem to někdy také na nějakém webu psal.V 50tých létech jsem byl na opravě staršího radia asi Telefunken a vidím natažený drát z radia zem, do flašky s vodou za oknem.Ptám se,proč?No přece uzemnění
Zaslal: ne únor 22 2009, 10:22 Předmět:
Carel napsal(a):
By ses sdocela divil, jak taková baňka za oknem na plechovým parapetu může fungovat - chová se to v principu jako Leydenská láhev čili kondenzátor. Na vojně jsme používali jako TV anténu jinou vyfikundaci - na TV stála 1000W žárovka - měla na závitu naletovaný 3 nožičky ze silnýho drátu, takže stála baňkou vzhůru jako nějaký UFO. Baňku jsme opatrně navrchu probrousili brusným kamenem (stačí jen malá dírka) a do úrovně pod drátové nosníky vlákna naplnili s pomocí injekční stříkačky vodou. Na patici se naletoval koax - střední vodič na "pupek", opletení na závit. Celek fungoval jako překvapivě kvalitní TV anténa s všesměrovou charakteristikou. Žárovka samozřejmě před úpravou nesměla být "spálená". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
