Pokud není na vině ta noha,tak to vypadá na nějakej elyt (viz ty dva tmavší pásy-ovšem jestli to není foťákem).
jo ted jsem si vsimnul.neprecetl jsem si poradne tvou odpoved.Ty dva tmavsi pasy jsou zpusobeny fotakem,ale jinak je obrzäz takhle zdeformovanej.konidky jsem meril azdaji se byt dobre.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so únor 21 2009, 17:28 Předmět:
Já bych to na elyt v primáru neviděl. Ale koukni dovnitř, jestli nejsou některý elyty "svlečený". _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Vypada to na problem s VN. Moze to byt nejaky C v obvode HV. Prever C pri rozkladovom tranzistore. Ale moze to byt aj v korekciach, aj ked vidno ze korekcie ciastocne idu. Inac by zuzenie bolo sudkovite (a nie je).
tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden a pak mi řekl že měnil tranzistor.TV jsem přivezl domu a po zapnutí svítí ST.by. Když zmáčknu tl.STR pro rozběh TV tak je slyšet sršení VN pak hned je slyšet že vypne relátko a za 2s zase se snaží naběhnout a zase vypne.A takhle to dělá pořád dokola.ve vnitř je vidět že jsou měněny nějaké kondíky a obvod TEA2031A anebo je to alespon propájováno.Zkrat nikde viditelný není.Na IO pro vertikál jsem si všimnul studeňáků ty jsem opravil,ale TV furt nenajede.Nikde jinde vidět studeňáky už nejsou.Volal jsem mu a říkal že za to on nemůže a že reklamace není možná.Proto se obracím na vás co by s tím mohlo být.Asi je někde zkrat,ale nemůžu na nic přijít.poradte prosim.
