Ako sa mera impedancia vinuti trafa? Na nete som nasiel navod, kde je seriovo k vinutiu zapojeny 10k odpor, to je pripojene k generatoru s f=1kHz a milivoltmetrom sa mera napatie pred odporom a za odporom. Z rozdielu sa urci ubytok na resistore, a vypocita sa prud ktory tecie obvodom, kedze pozname hodnotu odporu. A impedancia sa vypocita ako podiel napatie nameraneho za odporom, cize pri vinuti trafa, a prudu.
Skusal som takto merat nejake tesla vystupaky, o ktorych mam udaje, ale vychadzaju mi totalne bludy. Napr. namiesto 5k6 (9WN 676 04) mi vychadza okolo 11-12k.
Mam generator, osciloskop, milivoltmeter.
Dakujem
Asi to nie je moc dobrá metóda. Pred odporom sa nameria Ug, za odporom Ut, ale jednoduchý rozdiel nedá hodnotu Ur. Pomohol by milivoltmeter so symetrickým vstupom a merať priamo na tom R. Potom sa dá určiť prúd, a ešte treba zmerať Rv a potom vypočítať XL z toho trojuholníka, čo má preponu Ut.
EDIT:
Ešte ma napadlo, že keď sa dá ten odpor až za trafo, teda od trafa na zem, dá sa na ňom namerať správne napätie Ur a vypočítať prúd. Napätie Ut sa zmeria v pôvodnom zapojení, keď je jeden koniec trafa na zemi. Takže symetrický vstup milivoltmetra netreba.
Zaslal: so únor 21 2009, 19:55 Předmět:
Už jsem to v minulosti popisoval,ale zkusím to znovu.
Vezmu RLC můstek,přepnu na měření R,ale střídavým proudem.Výstupní trafo se zapojeným reproduktorem měřím.Tahle metoda mne nikdy nezklamala.Několikrát jsem to ověřoval na trafech,u kterých jsem znal parametry.
Nepochopil jsem Tvůj dodatek"Nejen výstupních" to chceš měřít síťáky? nemusím Ti snad vysvětlovat,že tato hodnota se mění se zátěží a sycením. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so únor 21 2009, 20:24 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
no RLC mustek mam, ale nemam ani potuchy ako vlastne mera, je to nejaky domaci vyrobok asi, a mam z neho chaos ako sa s tym mera, potom tu hodim obrazok. Nielen vystupnych som myslel prevodne, budiace a dalsie...
Zaslal: so únor 21 2009, 20:53 Předmět:
Samotné měření asi není problém,ale důležité je vědět do jaké zátěže to pracuje.Pokud znáš tento údaj,tak nevidím problém.
Co se týká toho měření samotného,tak nemusíš mít zrovka můstek.Stačí voltmetr se střídavým měřením. Nebo pokud střídavým napětím měříš proud a pak Ohmův zákon. Ten stříďák by měl být kolem 1KHz,ale nesmíš to trafo přebudit.To hrozí hlavně u tědh budících a inverzních traf pro tranzistoráky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Doprucuju DVD Tube guitar amplifier service overhaul.. doufam ze se tot takto presne jmenuje uz sem to videl davno.. je toho cca 9GB ale zrovna tyto mereni sou tam velice pekne ukazovane..
