kondenzatory proti oscilaci stabilizatoru 78XX
Maaartin
Založen: Nov 14, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Aha a ten maximální proud, kterej budu odebírat z něj je co? Bude to součet proudů, které mi odebírají integrovany obvody v zapojení, je to tak? Rolling Eyes (možná je to totální kravina) Embarassed
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Maaartin: jo, soucet proudu, ktery si bude odebirat zatez, neboli obvod na vystupu stabiku. To je nekdy tezky odhadnout a proto nasledujici dotaz:
Hille prosimte pri jakem ztratovem vykonu, odhadem, by se mel pridat chladic? U meho adapteru to bude max 1.5W, ale spis 100-300mW.
Mozna ze bude nejlepsi to postavit a zkusit prstem jak se to zahriva...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 9:31    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
V katalogu se dá najít, jaký je tepelný odpor čip-prostředí použitého pouzdra. Značí se RthetaJA a u pouzdra TO-220 je to kolem 60°C/W. To znamená, že pokud bude na stabilizátoru ztráta 1,5W, tak teplota čipu bude 1,5 * 60 + 25 = 115°C (25 je teplota okolí).
To už je hodně a blíží se to max. povolené teplotě čipu, takže rozhodně chladič. Pokud bude ztráta 300mW, tak 0,3 * 60 + 25 = 43°C, to přežije i bez chladiče.
Výpočet teploty s chladičem, resp. výpočet velikosti chladiče, je o trochu složitější, počítá se tam s tepelnými odpory čip-pouzdro, pouzdro-chladič, chladič-okolí.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Nadhera, diky moc!
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil malinkej chladic na pouzdra TO220 a pridelal ho tam sroubkem. Jistota je jistota Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:09    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Doufam, ze jsi dal i pastu...jinak to je, jako kdyby tam nebyl Very Happy . Ty mrnavy chladice DO-1, pripadne ekvivalent, rozhodne nejsou pro montaz "nasucho".
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsem nepridal Smile. Koupil jsem o malinko vetsi chladic DO2A. Prave to testuju na zahrivani pri delsim odberu 180mA a po pul hodine se teplota na chladici stabilizovala na peknych 67°C.
Jakou pastu mas na mysli, mohl bys mne prosim nekam nasmerovat?
Diky!
oprava: uz jsem neco nasel
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&id=1271&q=pasta&w=1111#result
prosimte jak se to aplikuje a jak to funguje?
Naposledy upravil yeeshkul dne pá únor 20 2009, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:48    Předmět: Citovat
No preci teplovodivou Wink . Tahle staci:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08000038
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:51    Předmět: Citovat
parada, ta je levna!
prosimte to se jenom mazne mezi chladic a cip? chapu to spravne, ze pak ten cip lip prilne ke chladici a ten pak lip odvadi teplo?
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:09    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Nejdriv to musis odmastit(treba Ipou). Maznout staci jenom kridylko stabliku, pak lehce pritahnout sroubkem, trochu zakroutit a ono se to rozleze po cely plose, potom dotahnout uplne. Nejhorsi je mit mezi chladicem a stablikem vzduch...ten vede teplo spatne. Jakakoliv teplovodiva pasta je lepsi, nez vzduch.
A kdyz uz, tak jsi mel rovnou koupit DO3, ma vetsi chladici plochu a vesel by se ti tam v pohode. Dalsi vec...jak mas umisteny ten chladic, tak se schvalne podivej proti svetlu...uprostred je prohnuty, takze ti skoro vubec nedoseda na stablik. Pravdepodobne se to dotazenim srovnalo. Ja to montuju z druhe strany, nebo to nejdriv necim srovnam, protoze tyhle vylisky stojej zaprd...jsou zvlneny.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Ja jsem DO3 koupil, ale on se mi otira o diodovej mustek a to by nemuselo pri takovejch teplotach delat dobrotu. Tu pastu rozhodne zkusim. Po hodine mi to bez pasty vylezlo na 71C chladic, 80C cip.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:25    Předmět: Citovat
zpet, koupil jsem vsechny tri typy, DO1-3, po 3 korunach Smile. Nejvetsi chladici plochu ma jednicka a to je ta co se mi tam uz nevejde. Ted tam mam dvojku. V pondeli pridam pastu a zatizim to na doraz Smile at vim na cem jsem.
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Snad neni problem ty kridelka chladice trochu naohybat Wink
Ja mel zato, ze to cislovani je 1 nejmensi...tak to sry. Uz jsem je douho nekupoval.
EDIT//a zase si nemysli, ze ti to spadne o 10˚C dolu...takovy ucinek to mit nebude Smile
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jasny Smile, ale tech sestnact korun do toho vrazim a uvidime. S tim vetsim chladicem to je fakt, malinko mu pristrihnu kridylka.
Maaartin
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Zdarvím všechny! Když mi teda vyšla ta teplota u pouzdra TO-92: 51°C, můžu jej bez problémů použít? Maximální dovolená teplota je podle katalogu 125°. Nebo mám raději použít TO-220 bez chladiče, kde jsem spočítal teplotu na 33°? Děkuju za odpověď.
Strana 2 z 3
