Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne únor 15 2009, 22:26 Předmět:
asi chyba najdena
zle vedenie kablu od koncovych eliek k vystupnemu trafu (sasi nie je na vine, ale ja nemal som dlhsi kabel tak som to tahal krizom ). Mal som dvojlinku pre A1,A2 vedenu popod resistory a tam to zje*avalo vsetko
Skusku obdlznikom a sinusom to prezilo, zajtra to odskusam hudobne. Lepsie sa tvari to zapojenie od jogisa, to z lamparny trochu robi aj tak bordel.
Ten 600(620)R na vstupe koncaku som nechal, nevyzera zeby to robilo problemy, ked bude budem to musiet vyriesit.
Dakujem vsetkym za rady a trpezlivost, zase som sa nieco naucil do buducna
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6316 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 15 2009, 22:30 Předmět:
jednou jsem vyráběl zesilovač měřicí a na tišťák se mi vloudila cesta, která šla z výstupu kolem vstupních operáků - na přepínač rozsahů - bohužel to nešlo na místě změřit a na stole se to chovalo korektně - opraveno po měsíci hledání a přebastlování
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 16 2009, 7:12 Předmět:
Nevím , pár lampových věcí jsem opravil , ale ta filtrace není jako dnes u trandů . Tam , kde byl elyt , tak nebyla Mxx a naopak . Pro filtraci napájení např. G2 nebývá elyt . Tam , kde tečou jednotky mA jsou nějaké velké kondy nanic . Ale jak bylo řečeno výše , dlouhé a nestíněné vedení na G1 je sebevražda , dokonce na citlivých stupních je plechová přepážka přímo na patici elky . Jinak se často vyskytoval kondík přes primár výstupního trafa . Býval okolo 1000cm . Není to teorie , jen zkušenost z mnoha oprav elektronkových radií .
Zaslal: po únor 16 2009, 14:58 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
asi chyba najdena
No jo,ten výstupák funguje jako vysílací anténa,proto jsem Tě směřoval na stínění výstup. trafa.Bylo to,ale trošku jinak než jsem si myslel.
Máš ode mne gratulaci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 16 2009, 20:48 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Dakujem, aspon som sa zase poucil, hoci mi to trvalo dlhsie ale tak co clovek narobi
Tak a jedem dal
CIze frekvencie kmitania som sa zbavil, ale nie kmitania v koncovych polohach potenciometrov. Dovhadza k rucaniu/piskaniu. Podla mna to vazbi medzi sebou ten koncak a preamp. Odpojil som aj ten 620R, ale nepomohlo, ba sa to este zhorsilo.
Tak a jedem dal
Zaslal: čt únor 19 2009, 13:41 Předmět:
Tak som upravil koncak, ten sam o sebe hraje vynikajuco, az na ten zabijacky vstup, ale upravil som vstup vid obrazok.
Len ma sere ten preamp,stale to kmita v koncovych polohach potenciometrov, uz som to skusal podopierat aj odporami,ale nepomaha
Založen: Jun 08, 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Morava,Přerovsko
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:26 Předmět:
Řešil jsem nedávno něco podobného. Postavil jsem 5 Watový kytarový zes,něco na způsob Marshall JCM800. Vazbilo to,pískalo. Nakonec jsem navštívil člověka co se živí stavbou kytarových ampů. Vysvětlil a pomohl napravit mojí "neznalost" stavby lampáčů. Lampu na vstupu co nejblíže vstupu,vazební kondy přímo na patice. Taky vedení drátů je nachýlné na vazby. Chce to zkoušet a hledat.
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:41 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jenom ten vstupní kond bych dal až za jezdec poťáku .
Taky si myslím.Takhle se mění hodnota mřížkového odporu.A ten R 470K z mřížky na zem bych asi dal menší,nebude to tak náchylné k rušení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 20 2009, 9:44 Předmět:
Tak som tam dal 200k do Rg, a 22n za bezec.
Len teraz neviem, mam skusit urobit ten preamp cisto na DPS, s tym ze patice budu asi na 2-3cm drotikoch od DPS (kvoli tomu aby elektronky bolo vidno), alebo pajkovat priamo na paticu. Radsej by som DPS, aby to bolo "prehladnejsie". Pripadne pouzit pajeci listy?
Chcem to risknut, ako by sa to spravalo vo finale, pripadne tych 40cm2 kuprextitu ma nezabije, kedze nie som si isty, ci skratenie privodov atd pomoze v mojom probleme, ale snad hej. Ma zmysel davat este zo strany spojov, pocinovany uzemneny plech, ako odrusenie? Podobne ako to je v sat,TV atd
Sasi samozrejme upravim, a uvidime, vychytal som aj ine chyby, takze tak (ako som pisal, vsetko sa ukaze praxou ).
Zaslal: pá únor 20 2009, 10:43 Předmět:
Nenapsal jsi jestli ty změny Rg1 a kondík pomohly odstarnit ty zákmity. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 3 z 3
