SONY VĚŽ PHC-Z10
smolaelektro
Založen: Nov 11, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 11:54    Předmět: SONY VĚŽ PHC-Z10 Citovat
Zdravím,prosím o pomoc s touto věží.Po zapnutí po chvíli vypne a napíše CHECK SP,po vyndání stk402-70h věž funguje samozřejmě bez zvuku,když jsem dal jiny stk 402-070 ale bez H závada se opakuje.Nevite někdo co stím.Díky všem za radu
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:01    Předmět: Citovat
skontroluj napatia zdroja a napatia na koncovom stupni
 Soubor:  bez_názvu.jpg
 Velikost:  221.81 kB
 Staženo:  205 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Domnívám se, že STK402-070H není kompatibilní s verzí STK402-070 bez přípony. Stejně tak jako je tomu u STK402-070S. Ale vařím z vody..
Killroy
smolaelektro
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc a schéma byl vadny odpor v napajení a to STK 402-70 je stejné jako STK 402-70H.
