ifk 120
marchevka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 12:10    Předmět: ifk 120 Citovat
Ahoj, chci si vyrobit stroboskop, ale vlivem špatné manipulace se mi sedřela stříbrná vrstva, která spojuje kovové půlkroužky na skle výbojky. Zajímalo by mě jestli je to velký problém a jesli se to nedá něják snadno opravit, díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Opravit to budto nalepenim alobalu, nebo treba medene samolepici folie, nebo spojit elektrovodivym lakem, treba na opravy vyhrivani autoskel. Nektere vybojky maji misto te drahy namotany tenky dratek kolem te trubice, to jde taky.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 14:44    Předmět: Citovat
A funguje ti ta výbojka?Niekedy sa to preruši,ale funguje aj z poškodenou vrstvou.Keď hej tak to nechaj tak.Alebo tym tenkym drôtikom omotať výbojku.Obyčajne vodive lepidlo neodporučam,vybojka dosť hreje.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 17:45    Předmět: Citovat
Presne tak zober drot 0,2 - 0,5 a omotaj nim vybojku.
marchevka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Díky za vaše rady, obmotal jsem to tím drátkem, zatím sice dělám plošák, ale věřím, že to bude fungovat.
