Problem s eaglem
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:44    Předmět: Problem s eaglem Citovat
Zdravim
Mam probléím se eaglem. Při otevření mého rozpracovaneho projektu se mě objevila tahle hláška! Jsem dosti zoufalí protože projekt byl dodělaný z 80% a bylo to mnoho hodin práce! nevíte někdo co stim??? Napíš to Error while reading file... a cesta k souboru!
dík
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Nečitelný soubor. Chyba disku, chyba programu. Zkontrolovat fyzickou přítomnost v adresáři, zkontrolovat disk na chyby, vytáhnout ze zálohy starší verzi návrhu....
P.S. A zkontrolovat, zda soubor není otevřený k zápisu jiným programem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Vicemene uz to popsal Zdenda. Eagle si dela nekolik zaloh...otevri a modli se Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:12    Předmět: Citovat
kdysi mi podobnou zradu udělal OrCad. Jestli byl naposled nekorektně ukončený soubor, je ještě jistá šance prozkoumat strukturu a manuálně upravit. Možná.
oscilos
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Uf Uf tak jsem to naštěstí vytáhl zté zálohy jak poradil Zdeněk! Normálně mě teda polil pot když mě to nešlo aď jsem dělal co jsem dělal... přejmenoval jsem nějaký poslední uložený soubor na .brd a maká to
dík všem Very Happy
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Jeste dodam jednu malickost. Spousta "obycejnych" lidi si s tim nelame hlavu (protoze treba nevi, ze neco takovyho existuje), ale spousta programatoru to pouziva.
Mam na mysl nejakeho versovaciho klienta. Je to mozna az moc silny nastroj, ktery ma radu dalsich myslenek (jako viceuzivatelska prace apod), ale na zalohu dat a zejmena projektu neexistuje snad nic lepsiho.
Funguje je to tak, ze si oznacis soubory, ktere chces zalohovat. Tyto soubory se ti prenesou na server (treba na internet) a pokud se ti neco stane s diskem nebo PC, tak si to znova ze serveru stahnes.
Navic kdyz si vytvoris zalohu, kterou pak dalsi zalohou prepises, tak se muzes zase kdykoli vratit k te puvodni zaloze. Presneji se muzes vratit k libovolne zaloze a ne vzdy k te puvodni Smile
Abych tady jenom neplacal, tak pridavam linky, kde se dozvis vic:
Jeden vyborny versovaci nastroj SVN: http://subversion.tigris.org/
Klient pro Windows pro praci se SVN: http://tortoisesvn.net/downloads
A zdarma SVN server na internetu: http://xp-dev.com
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
