Zaslal: ne únor 15 2009, 12:24 Předmět: Animal planet
Prosím o radu.Asi jsem blbej,protože jsem to chtěl najít vyhledávačem a to se mi nepodařilo.Ze,které družice vysílá program Animal planet?Kde se dá najít programová nabídka jednotlivých družic? Díky a omlouvám se za blbý dotaz _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:37 Předmět:
Odpoved neni uplna, Animalplanet vysila snad ze vsech druzic, co jsou na obezne draze v ruznych paketech.
Cesky pro DTH vysila na Intelsat 1002, DIGI TV a Astra na pozici 19,2E v paketu UPC Direct.
V jinych jazykovych mutacich vysila na cela rade druzic a TO, jen na te Astre je nekolikrat.
Distribucni trasa pro evropu je pres satelit Sirius 5,0E, kodovani PowerVU
Pekne prehledy jsou na lyngsat.com
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:49 Předmět:
vrky napsal(a):
THOR 1.0W je DIGI TV
A tvrdi nekdo neco jineho ? Tazatel se ptal, kde vysila Animal planet, o DIGI TV neni v 1.prispevku ani slovo.
krom toho vysila z Intelsatu 1002, ne z Thoru . 12643MHz je frekvence Intelsatu.
Zaslal: út únor 17 2009, 19:02 Předmět:
RadekB napsal(a):
vrky napsal(a):
Tchán má digitální satelit na ASTRA 3A+1E.Půjde ten animal planet našilhat na jednom držáku nebo by musela být druhá parabola. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 17 2009, 19:40 Předmět:
Na to se neda odpoved - satelit urcite nema, ten patri SES Astra
Pak je dulezite, jakou ma parabolu (prumer, model, ne jestli je plechova nebo hlinikova), s dobrou 80cm , nastavenou nekam na 9st. by to mohlo jit nasilhaT, ale ZCELA BEZ REZERVY V SILE SIGNALU !
Na 60cm, na paraboly ala strong to nema ani cenu zkouset. Na silhani v rozsahu 24st. je dobra parabola min. 110cm nebo multibeam ev. toroidal T55 nebo T90
To je jedna vec.
druha vec je prijem - Animal je payTV a bez placeni to nepojede. Na tom Intelsatu to sice jede v EMU (piratsky, nacerno bez placeni, bacha, porusujes zakon), ale na to musi mit prijimac, ktery to umi.
Na Astra 1 to vysila v UPC Direct, ale rovnez potrebujes kartu (predplacenku nebo na smlouvu), prijimac by ti stacil ten co mas, akorat by nejspis musel ty karty prehazovat (nebo koupit CI modul, pokud prijimac ma CI slot). Silhat mez 19,2 a 23,5 s vhodnym LNB jde i se slusnou rezervou na kvalitni 60cm parabolu.
