Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 16 2009, 21:42 Předmět: Širokopásmová antena (sito) a pripojenie na spliter
zdravím potrebujem na chalupe rozviesť signal anteny do troch izieb. v každej izbe to bude ukončené bežnou bytovou učastnickou zasuvkou pre antenu. Ako spliter (rozbočovač) mam v plane použiť niečo taketo http://www.avelmak.sk/index.php?lm=663&pg=det&article=10599 len teraz neviem kam pripojiť napajací adapter pre zosilňovačv antene, možem to dať na hociktoru časť OUT vzhladom na spliter alebo musí byť na časti IN ???
diky za rady, prikladam foto zapojenia ako to asi bude. a ešte môžem použiť daný spliter ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31981 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 21:52 Předmět:
Ahoj, Ďuro - všetko záleží od toho, či má ten splitter = rozbočovač priechodnosť pre jednosmerné napájanie. Ak ju nemá, musel by si ten napájač pripojiť pomocou napájacej výhybky pred ten splitter = ponad ten vstup = IN. Ak ale bude pre jednosmer priechodný, možeš ten napájací adaptér s výhybkou dať až dole k telke - samozrejme cez napájaciu výhybku. Doležité ešte je povedať, že takéto rozbočovače nemajú pre jednosmer priechodné všetky vetvy - zpravidla iba jednu, aby sa pripojený zosilňovač dal napájať iba od jednej koncovej zásuvky. Zvyšné majú v ceste signálu iba väzobný kondenzátor, takže pre jednosmer sú nepriechodné. Opýtaj sa v tom obchode, kde chceš nakupovať - mali by vedieť, čo vlastne predávajú. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 16 2009, 22:01 Předmět:
Hledej raději splitter power pass - i kdyby měl propojené napájení na všechny konektory, snadněji ho v těch ostatních oddělíš kondenzátorem, než ho tam, kde ho potřebuješ, nedostat vůbec.
Zaslal: po únor 16 2009, 22:38 Předmět:
Ouki diky , dam si na to pozor pri nákupe toho rozbočovača aby bol najlepšie Power pass. Budem to kupovať v krámku s antennou technikou tak snad to budu vdieť čo predávajú.
Zaslal: pá únor 20 2009, 17:59 Předmět:
zdravím tak roznočovač už mám kupený aj koncove učastnicke prípojky, ale rozmýšlam kde teraz umiestniť antenu, na terajšom mieste pod prístreškom chalupy je príjem OK a antenu vždy pred odchodom odkladáme dovnutra do miestnosti. rozmýšlam že dám anténu na povalu a antena bude napevno pripojená koaxom k rozbočovaču, keby som ju nechal pod prístreškom musím ešte na vonkajšej stene chalupy urobiť ešte jednu prípojku pre samotnu antenu. ale zase prípojka vonku vo vlchku a ešte aj v miestnostiach ako učastnicke pripojky. asi to bude už veľa prípojok a prechodov. Jedina nevýhoda umiestnenia anteny na povalu je tá že musím celý antenu tam hore vytrepať do rebríku, potom dostat hore farebný televízor a najst potom pre antenu najlepšie umiestnenie podla prijmu. holt bude to asi makačka,
