Zaslal: po únor 16 2009, 18:56 Předmět: jsou trafa HAHN odolna proti zkratu sekundaru?
Dobry den, v GM jesem si koupil male traficko HAHN do adapteru a v katalogu jsem si precetl, ze je odolne proti trvalemu zkratu. Je to mozne? Potesilo mne to, ale radsi se ptam zkusenych bastliru. Pojistku tam kazdopadne dam, z tehle veci mam strach ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31996 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 19:02 Předmět:
Záleží na provedení, některá mají konstrukčně omezený proud - jsou motaná jako podsycená, takže jejich trvalý zkratový proud je tepelně nepřetíží, jiná mají integrovanou tepelnou pojistku - některá vratnou (musí vychladnout), jiná nevratnou = musí se po vypnutí vyměnit. Je to vyznačené na pouzdru trafa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 16 2009, 19:41 Předmět:
Jo. Buď T400mA, nebo pozitivní termistorová polymerová pojistka - číslo se dá dohledat a součástka se zapojí jako tepelná pojistka do série s odběrem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 16 2009, 19:50 Předmět:
Si spočítej, kolik by to na tom primáru bylo mA - tak "slabé" pojistky se snad ani nedělají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
